メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Infinity Genesis hood Replacement
必要な工具と部品
  1. Infinity Genesis hood  Replacement, Hood: 手順 1、 3の画像 1 Infinity Genesis hood  Replacement, Hood: 手順 1、 3の画像 2 Infinity Genesis hood  Replacement, Hood: 手順 1、 3の画像 3
    • To begin remove Right and Left armrests . See assembly guide on how to remove these.
    • Unzip the following zipper at the very top of the chair. It is hidden beneath Velcro .
    • Leave back pad like this no need to unzip any other zippers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Infinity Genesis hood  Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Infinity Genesis hood  Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Infinity Genesis hood  Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove all 8 Screws on back cover.
    • End Result should like this .
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Infinity Genesis hood  Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Infinity Genesis hood  Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove Top 4 screws .
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Infinity Genesis hood  Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Infinity Genesis hood  Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Infinity Genesis hood  Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • You will need to disconnect the power cables on Left and Ride side of the hood assembly . They are attached via a clip. Simply push the clip down and pull them apart.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Infinity Genesis hood  Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Infinity Genesis hood  Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Infinity Genesis hood  Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • You need to find the 6 way air valve on the left and right hand side.
    • You then need to Locate and remove the top air hose from the valve. You can usually identify this hose by the armor cover it has on it . Additionally its the only air hose that goes to the top.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Infinity Genesis hood  Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Infinity Genesis hood  Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • BEFORE CONTINUING DOUBLE CHECK YOU HAVE DONE THE PREVIOUS STEPS TO ENSURE EVERYTHING HAS BEEN DISCONNECTED .
    • To remove the hood piece lift upwards to slide it off of the Frame points.
    • Marked here are the 4 frame points . Remember where these are for re- assembly.
    • See last photo for end result.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Infinity Genesis hood  Replacement, REASSEMBLY TIPS: 手順 7、 2の画像 1 Infinity Genesis hood  Replacement, REASSEMBLY TIPS: 手順 7、 2の画像 2
    • For reassembly of back panel Please be sure to lock in these Ball and Joint pieces into each other . They are located at the top of the chair.
    • If you don't lock these in first you will have a harder time securing this panel back on . Additionally once these Ball and joint pieces are connected. Secure the middle screws on the cover first this will ensure the cover will line up with the other bolts.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nick
メンバー登録日: 05/30/17
2,764 ポイント
16のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 15
今までの合計 254
