メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Infant Optics DXR-8 Battery Replacement
    1. Infant Optics DXR-8 Battery  Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Infant Optics DXR-8 Battery  Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Infant Optics DXR-8 Battery  Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
      • Begin by holding the Monitor so that the backside is flipped up. This is where your battery is located.
      • Slide the battery panel downwards to detach it completely. The battery should be completely visible.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Infant Optics DXR-8 Battery  Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Infant Optics DXR-8 Battery  Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Infant Optics DXR-8 Battery  Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Now that your battery is exposed, begin to take the battery out. The only thing keeping the battery in the battery port should be the plug.
      • Now unplug the battery from the battery port. The plug is small so be careful locating it.
      • The battery and plug should be completely out of the battery port.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Katelynn Dinius
メンバー登録日: 01/31/17
269 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 13-4, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 13-4, Banghart Winter 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-W17S13G4
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 20
過去 30 日: 62
今までの合計 12,537
