メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
InFocus Screenplay 4805 Light Tunnel Replacement
必要な工具と部品
    1. InFocus Screenplay 4805 Light Tunnel Replacement, Top Panel: 手順 1、 3の画像 1 InFocus Screenplay 4805 Light Tunnel Replacement, Top Panel: 手順 1、 3の画像 2 InFocus Screenplay 4805 Light Tunnel Replacement, Top Panel: 手順 1、 3の画像 3
      • Flip the projector on its back.
      • Use the Phillips #2 screwdriver to remove the (4) four 2 cm gold screws.
      • Use the Phillips #2 screwdriver to remove the (3) three 1 cm silver screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. InFocus Screenplay 4805 Light Tunnel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 InFocus Screenplay 4805 Light Tunnel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Turn the projector, facing the back cable board towards you.
      • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (3) three 1.0 cm silver screws on the back panel.
      • Gently take off back cable panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. InFocus Screenplay 4805 Light Tunnel Replacement: 手順 3、 3の画像 1 InFocus Screenplay 4805 Light Tunnel Replacement: 手順 3、 3の画像 2 InFocus Screenplay 4805 Light Tunnel Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Turn the projector so the front side with the lens is facing you.
      • Gently pry the both of the grey lens rings using the metal spudger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. InFocus Screenplay 4805 Light Tunnel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Now that the screws have been removed, proceed with the removal of the outer panel.
      • Gently remove the front lens panel.
      • Be forewarned, the panel will resist. Be careful not to break the lens.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. InFocus Screenplay 4805 Light Tunnel Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Being careful not to pull the wires inside the projector, gently lift the top panel off the projector.
      • Rest the lid behind the projector so the insides are exposed and undamaged.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. InFocus Screenplay 4805 Light Tunnel Replacement, Light Tunnel: 手順 6、 3の画像 1 InFocus Screenplay 4805 Light Tunnel Replacement, Light Tunnel: 手順 6、 3の画像 2 InFocus Screenplay 4805 Light Tunnel Replacement, Light Tunnel: 手順 6、 3の画像 3
      • With the lens facing you, remove the following screws:
      • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the (3) three 1.25 cm gold screws holding the metal grate between the color wheel unit and the bulb.
      • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the (2) two 2 cm gold screws on the right side of the lens house.
      • Using the Phillips #1 screwdriver and a bent driver, remove the (4) four 2 cm screws on the back of the lens house.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. InFocus Screenplay 4805 Light Tunnel Replacement: 手順 7、 3の画像 1 InFocus Screenplay 4805 Light Tunnel Replacement: 手順 7、 3の画像 2 InFocus Screenplay 4805 Light Tunnel Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Using a Phillips #0 screwdriver remove the three 1 cm black screws from the lens house.
      • Remove the lens unit.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. InFocus Screenplay 4805 Light Tunnel Replacement: 手順 8、 3の画像 1 InFocus Screenplay 4805 Light Tunnel Replacement: 手順 8、 3の画像 2 InFocus Screenplay 4805 Light Tunnel Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • Using the Phillips #0 head, unscrew the four 1 cm black screws.
      • Remove the metal casings holding the tunnel in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. InFocus Screenplay 4805 Light Tunnel Replacement: 手順 9、 2の画像 1 InFocus Screenplay 4805 Light Tunnel Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Using the Phillips #0 head, unscrew the black 0.5 cm screw on the bottom of the lens house.
      • Remove the light tunnel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble the device, follow these instructions in reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Marilyn Urness
メンバー登録日: 09/28/17
671 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team S2-G3, Crane Fall 2017 Eastern Washington University, Team S2-G3, Crane Fall 2017人のメンバー
EWU-CRANE-F17S2G3
5 メンバー
24のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 9
過去 30 日: 31
今までの合計 1,174
