メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
InFocus Screenplay 4805 Lens Replacement
必要な工具と部品
  1. InFocus Screenplay 4805 Lens Replacement, Top Panel: 手順 1、 3の画像 1 InFocus Screenplay 4805 Lens Replacement, Top Panel: 手順 1、 3の画像 2 InFocus Screenplay 4805 Lens Replacement, Top Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the projector on its back.
    • Use the Phillips #2 screwdriver to remove the (4) four 2 cm gold screws.
    • Use the Phillips #2 screwdriver to remove the (3) three 1 cm silver screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. InFocus Screenplay 4805 Lens Replacement: 手順 2、 2の画像 1 InFocus Screenplay 4805 Lens Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Turn the projector, facing the back cable board towards you.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (3) three 1.0 cm silver screws on the back panel.
    • Gently take off back cable panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. InFocus Screenplay 4805 Lens Replacement: 手順 3、 3の画像 1 InFocus Screenplay 4805 Lens Replacement: 手順 3、 3の画像 2 InFocus Screenplay 4805 Lens Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Turn the projector so the front side with the lens is facing you.
    • Gently pry the both of the grey lens rings using the metal spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. InFocus Screenplay 4805 Lens Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Now that the screws have been removed, proceed with the removal of the outer panel.
    • Gently remove the front lens panel.
    • Be forewarned, the panel will resist. Be careful not to break the lens.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. InFocus Screenplay 4805 Lens Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Being careful not to pull the wires inside the projector, gently lift the top panel off the projector.
    • Rest the lid behind the projector so the insides are exposed and undamaged.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. InFocus Screenplay 4805 Lens Replacement, Lens: 手順 6、 3の画像 1 InFocus Screenplay 4805 Lens Replacement, Lens: 手順 6、 3の画像 2 InFocus Screenplay 4805 Lens Replacement, Lens: 手順 6、 3の画像 3
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the (3) three 1cm black screws on the face of the lens.
    • Gently pull out the lens.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble the device, follow these instructions in reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Marilyn Urness
メンバー登録日: 09/28/17
671 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team S2-G3, Crane Fall 2017 Eastern Washington University, Team S2-G3, Crane Fall 2017人のメンバー
EWU-CRANE-F17S2G3
5 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 24
今までの合計 922
