メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
InFocus Remote Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. InFocus Remote Motherboard Replacement, Front Cover: 手順 1、 2の画像 1 InFocus Remote Motherboard Replacement, Front Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Use your finger to press the tab on the battery cover.
    • Lift the cover up and out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. InFocus Remote Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 InFocus Remote Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use your finger to lift the two AA batteries up and out of the remote.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. InFocus Remote Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the three 9mm Phillips #00 screws located on the backside of the remote.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. InFocus Remote Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 InFocus Remote Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Insert a plastic opening tool into the seam between the black top cover and silver base at the bottom edge of the remote.
    • Carefully pry the top cover up and away from the base.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. InFocus Remote Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 InFocus Remote Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 InFocus Remote Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Insert an opening pick into the seam on side of the remote, even with the InFocus Label.
    • Slide the opening pick along the side of the remote, moving towards the buttons.
    • There is a plastic tab that holds the covers to the base, located even with the Source button. Push the pick through with a bit more force here to disconnect the cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. InFocus Remote Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 InFocus Remote Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 InFocus Remote Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Repeat the previous step on the other side of the remote, working from the InFocus label towards the buttons until the entire cover is loose.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. InFocus Remote Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 InFocus Remote Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Firmly grasp the cover and lift it away from the remote.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. InFocus Remote Motherboard Replacement, Button Pad: 手順 8、 2の画像 1 InFocus Remote Motherboard Replacement, Button Pad: 手順 8、 2の画像 2
    • Lift the button pad up and out of the remote.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. InFocus Remote Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 9、 2の画像 1 InFocus Remote Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 9、 2の画像 2
    • Lift the motherboard up and out of the silver base.
    • There are two springs attached to the bottom of the motherboard that can get stuck in the base. Wiggle the board as you pull it up and out to release it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Paige Reisman
メンバー登録日: 04/07/14
24,173 ポイント
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 25
今までの合計 682
