メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
InFocus LP540 Projector Lamp Replacement
必要な工具と部品
  1. InFocus LP540 Projector Lamp Replacement, Lamp: 手順 1、 2の画像 1 InFocus LP540 Projector Lamp Replacement, Lamp: 手順 1、 2の画像 2
    • Place the projector on its back with the control buttons facing down.
    • Remove the black 7mm screw on the external case with a Phillips 2 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. InFocus LP540 Projector Lamp Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the plastic flat-head to remove the lamp lid.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. InFocus LP540 Projector Lamp Replacement: 手順 3、 2の画像 1 InFocus LP540 Projector Lamp Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the 7mm screw near the bottom center with a Philips 2 screwdriver head.
    • Loosen but do not remove the 7mm screw near the upper right corner with the Phillips 2 screwdriver head.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. InFocus LP540 Projector Lamp Replacement: 手順 4、 3の画像 1 InFocus LP540 Projector Lamp Replacement: 手順 4、 3の画像 2 InFocus LP540 Projector Lamp Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Grab the silver handle.
    • Unhook the handle so it can move freely.
    • Pull the handle straight up until the lamp is completely removed from projector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Jorge L Navarro
メンバー登録日: 01/22/14
533 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-17, Regan Winter 2014 Cal Poly, Team 13-17, Regan Winter 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-W14S13G17
6 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 31
今までの合計 3,522
