メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
InFocus IN35W Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. InFocus IN35W Fan Replacement, Top Plate: 手順 1、 3の画像 1 InFocus IN35W Fan Replacement, Top Plate: 手順 1、 3の画像 2 InFocus IN35W Fan Replacement, Top Plate: 手順 1、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to remove the front plastic casing surrounding the lens.
    • Pry apart the clips securing the top and bottom of the device using the plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. InFocus IN35W Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 InFocus IN35W Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull the top piece up.
    • The two gray ventilation grates will slip off the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. InFocus IN35W Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 1 InFocus IN35W Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Detach the white speaker wire that connects the motherboard to the top piece.
    • Remove the top cover from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. InFocus IN35W Fan Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 1 InFocus IN35W Fan Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 2
    • Detach all six of the cables and speaker wires from the white connectors on the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. InFocus IN35W Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 1 InFocus IN35W Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the six 4 mm Torx TR10 screws from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. InFocus IN35W Fan Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Carefully grasp the outsides of the motherboard and pull it up to remove it from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. InFocus IN35W Fan Replacement, Fan: 手順 7、 2の画像 1 InFocus IN35W Fan Replacement, Fan: 手順 7、 2の画像 2
    • The fan is located on the side of the device.
    • Lift the fan up and out of the projector body.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Grace Hubert
メンバー登録日: 10/18/21
608 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-2, Simcock Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 1-2, Simcock Fall 2021人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G2
4 メンバー
13のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 22
今までの合計 318
