メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
InFocus IN3104 Lamp Replacement
必要な工具と部品
  1. InFocus IN3104 Lamp Replacement, Top Cover: 手順 1、 3の画像 1 InFocus IN3104 Lamp Replacement, Top Cover: 手順 1、 3の画像 2 InFocus IN3104 Lamp Replacement, Top Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn the projector so that the lens is facing you.
    • On the left side of the projector, there is a screw and a knob inside of the small grate.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 6 mm screw that secures top cover.
    • Remove the service cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. InFocus IN3104 Lamp Replacement: 手順 2、 3の画像 1 InFocus IN3104 Lamp Replacement: 手順 2、 3の画像 2 InFocus IN3104 Lamp Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the seven 6 mm screws.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 5 mm screws.
    • Remove the top cover.
    • Do not pull the cover too hard. It may damage the wire that is connected to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. InFocus IN3104 Lamp Replacement, InFocus IN3104 Metal Cover Disassembly: 手順 3、 2の画像 1 InFocus IN3104 Lamp Replacement, InFocus IN3104 Metal Cover Disassembly: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the nine 6 mm screws.
    • Lift up the metal cover and set it aside to reveal the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. InFocus IN3104 Lamp Replacement: 手順 4、 3の画像 1 InFocus IN3104 Lamp Replacement: 手順 4、 3の画像 2 InFocus IN3104 Lamp Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Carefully pry up the black plastic locking bar of the ZIF connector on the motherboard with a plastic spudger.
    • Pull out the blue-tipped, white ribbon cable from the connector.
    • Remove the metal cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. InFocus IN3104 Lamp Replacement, Lamp: 手順 5、 3の画像 1 InFocus IN3104 Lamp Replacement, Lamp: 手順 5、 3の画像 2 InFocus IN3104 Lamp Replacement, Lamp: 手順 5、 3の画像 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 6 mm screws.
    • You may need to use a flexible extender to help remove the screws easily.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. InFocus IN3104 Lamp Replacement: 手順 6、 3の画像 1 InFocus IN3104 Lamp Replacement: 手順 6、 3の画像 2 InFocus IN3104 Lamp Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the lamp power cable situated beside the lamp by pulling it straight out.
    • Remove the lamp by pulling it straight out from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Tae Min Kim
メンバー登録日: 01/24/20
409 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 39
今までの合計 1,067
