メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
InFocus IN3104 Color Wheel Replacement
必要な工具と部品
  1. InFocus IN3104 Color Wheel Replacement, Top Cover: 手順 1、 3の画像 1 InFocus IN3104 Color Wheel Replacement, Top Cover: 手順 1、 3の画像 2 InFocus IN3104 Color Wheel Replacement, Top Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn the projector so that the lens is facing you.
    • On the left side of the projector, there is a screw and a knob inside of the small grate.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 6 mm screw that secures top cover.
    • Remove the service cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. InFocus IN3104 Color Wheel Replacement: 手順 2、 3の画像 1 InFocus IN3104 Color Wheel Replacement: 手順 2、 3の画像 2 InFocus IN3104 Color Wheel Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the seven 6 mm screws.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 5 mm screws.
    • Remove the top cover.
    • Do not pull the cover too hard. It may damage the wire that is connected to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. InFocus IN3104 Color Wheel Replacement, InFocus IN3104 Metal Cover Disassembly: 手順 3、 2の画像 1 InFocus IN3104 Color Wheel Replacement, InFocus IN3104 Metal Cover Disassembly: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the nine 6 mm screws.
    • Lift up the metal cover and set it aside to reveal the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. InFocus IN3104 Color Wheel Replacement: 手順 4、 3の画像 1 InFocus IN3104 Color Wheel Replacement: 手順 4、 3の画像 2 InFocus IN3104 Color Wheel Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Carefully pry up the black plastic locking bar of the ZIF connector on the motherboard with a plastic spudger.
    • Pull out the blue-tipped, white ribbon cable from the connector.
    • Remove the metal cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. InFocus IN3104 Color Wheel Replacement, Color Wheel: 手順 5、 3の画像 1 InFocus IN3104 Color Wheel Replacement, Color Wheel: 手順 5、 3の画像 2 InFocus IN3104 Color Wheel Replacement, Color Wheel: 手順 5、 3の画像 3
    • Unplug two cables from the edge of the motherboard labeled 80.87 MO and KYO.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. InFocus IN3104 Color Wheel Replacement: 手順 6、 2の画像 1 InFocus IN3104 Color Wheel Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Carefully lift up the black paper cover. Do not completely remove it from the device.
    • Lift the paper cover up to reveal two 6mm screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. InFocus IN3104 Color Wheel Replacement: 手順 7、 2の画像 1 InFocus IN3104 Color Wheel Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 6mm screws.
    • Remove the color wheel from the device by lifting it out of the projector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Christopher Held
メンバー登録日: 01/26/20
181 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 31
今までの合計 833
