メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ILVE Microwave Replacement Bulb Replacement
必要な工具と部品
  1. ILVE Microwave  Replacement Bulb Replacement, Remove the microwave from cabinate: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the brown plug.
    • The screw attaching the microwave is below
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. ILVE Microwave  Replacement Bulb Replacement, Remove the outer case: 手順 2、 2の画像 1 ILVE Microwave  Replacement Bulb Replacement, Remove the outer case: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the cross point screws from the outer case back
    • One screw has a tamper proof head so cut a slot it in and unscrew with a flat head screw driver.
    • Take caution to ensure that no metal shards fall inside the microwave. You may want to tape over the holes or wipe the area off with a damp cloth or paper towel once finished.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. ILVE Microwave  Replacement Bulb Replacement, Remove the bulb socket: 手順 3、 1の画像 1
    • The socket is on top right side of the microwave
    • Remove the plugs
    • Bend up the metal clips, and pull out the socket
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. ILVE Microwave  Replacement Bulb Replacement, Remove the bulb from the socket: 手順 4、 2の画像 1 ILVE Microwave  Replacement Bulb Replacement, Remove the bulb from the socket: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the white glue (or sealer) that's around the bulb screw using a small screw driver.
    • The glue goes all the way down the thread so remove as much as you can see.
    • Use leather gloves to unscrew in case the bulb breaks. It needs quite a lot of force so make sure you've got every bit of glue out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. ILVE Microwave  Replacement Bulb Replacement, Re assmeble: 手順 5、 1の画像 1
    • When you re assemble the outer case make sure the tabs on the front go either side of the front.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Martin Hampton
メンバー登録日: 02/13/16
1,350 ポイント
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 66
今までの合計 4,447
