メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
IBM ThinkPad t43 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. IBM ThinkPad t43 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 1 IBM ThinkPad t43 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 2 IBM ThinkPad t43 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 3
    • To remove the cover, you will need to take out the single screw.
    • Unscrew until the cover comes off
    • Lift the cover from the edge and pull off
    • If the cover doesn't come right up and you have felt that you have unscrewed it, you can lift the cover and the screw will come off with it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. IBM ThinkPad t43 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 IBM ThinkPad t43 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 IBM ThinkPad t43 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Place your hands on the clips and push on them outward until the RAM pops out
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. IBM ThinkPad t43 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 IBM ThinkPad t43 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Place hands on the RAM and pull towards yourself
    • For replacement, follow these steps in reverse order
    • Make sure that when you put in the ram that the short side is on the right
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
aLiX pIeRRe
メンバー登録日: 03/19/18
884 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S6-G4, Bernier Spring 2018人のメンバー
UMASSD-BERNIER-S18S6G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
There are two (2) SODIM slots on the T43 - this shows the easiest slot to access. There is a second SODIM slot underneath the keyboard. You will need to remove the palm rest and keyboard to access the second SODIM slot. This is the SODIM slot that comes populated with the 512MB SODIM.
Note you can add a 2GB SODIM in one slot with the 512MB SODIM in the other for a maximum of 2.5GB.
IrishMASMS - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 40
今までの合計 1,814
