メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
IBM ThinkPad T42 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. IBM ThinkPad T42 RAM Replacement, Battery Clips: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop over so the underside is facing you, then, release the 2 clips holding the battery on.
    • Make sure the laptop is off when you do this, sudden power outages can cause data corruption.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. IBM ThinkPad T42 RAM Replacement, Removing the Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully grab the battery, then pull it straight out, not at an angle.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. IBM ThinkPad T42 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the pictured screwed holding the memory cover in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. IBM ThinkPad T42 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pry the cover open carefully (flathead screwdriver might help)
    • To remove the RAM memory stick, push both metal pieces holding it in place outwards, and the stick will pop up.
    • Pull the stick out carefully.
    • In order to replace the other stick, refer to the keyboard replacement tutorial. The other SODIMM is easily accessible with the keyboard removed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Kevin Rehm
メンバー登録日: 04/19/10
472 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 メンバー
37のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 43
今までの合計 7,548
