メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
IBM ThinkPad T42 Display Replacement
必要な工具と部品
    1. IBM ThinkPad T42 Display Replacement, Bottom cover: 手順 1、 1の画像 1
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the twenty screws on the underside of the T42.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. IBM ThinkPad T42 Display Replacement, Rear screws: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the four Phillips screws located on either side of the rear of the T42 (there are two on each end.)
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. IBM ThinkPad T42 Display Replacement, Keyboard and Trackpad: 手順 3、 1の画像 1
      • Flip the laptop over and open the screen to access the keyboard and trackpad.
      • The keyboard and trackpad are connected to the motherboard. Before removing the keyboard and trackpad, disconnect both components from the motherboard, as shown in the following step.
      • The bezel and keyboard will be loose, be careful.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. IBM ThinkPad T42 Display Replacement: 手順 4、 2の画像 1 IBM ThinkPad T42 Display Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Carefully maneuver the palm rest away from the keyboard, as both the keyboard and palm rest/trackpad will come off together.
      • Remember, both the keyboard and trackpad have connectors to the motherboard. Disconnect these before completely removing either component.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. IBM ThinkPad T42 Display Replacement, Bezel Removal: 手順 5、 2の画像 1 IBM ThinkPad T42 Display Replacement, Bezel Removal: 手順 5、 2の画像 2
      • Remove the plastic bezel along the edges, you may need to pry the areas circled with a spudger to remove the bezel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. IBM ThinkPad T42 Display Replacement, Display Screws: 手順 6、 1の画像 1
      • Unscrew the screws holding down the display.
      • Along with the one pictured in red, there is another one along the top right edge.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. IBM ThinkPad T42 Display Replacement, Display and Ribbon Cable Removal: 手順 7、 1の画像 1
      • Carefully unplug the display ribbon on the motherboard, then carefully lift the display free from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Austin Kidd
メンバー登録日: 04/21/10
317 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 メンバー
180のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
@Seth
Just use the pic numbering left to right each of the 4 rows.
Start at the top and remove in sequence, placing each on a strip of heavy tape to keep the screws in sequence.
Place a second strip on top when finished to secure the sequence until it's time to re-assemble.
Michael G - 返信 共有
Very poor & sketchy guide! NO mention at all of how to handle the other wires involved in disconnecting the screen (lid) from the laptop base, eg: the wireless antenna connections and instructions like: "Unscrew the screws holding it down" are far too vague! holding WHAT down ffs!!!!
wbcam - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 53
今までの合計 14,036
