メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
IBM ThinkPad R40 Keyboard Keys Replacement
必要な工具と部品
  1. IBM ThinkPad R40 Keyboard Keys Replacement, Disconnection: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure your laptop is off and disconnected from the power source to ensure safety for yourself.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. IBM ThinkPad R40 Keyboard Keys Replacement, Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Locate the key that needs replacing. Use tweezers to slowly pull the key off the keyboard. Doing this will expose the underside of the keyboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. IBM ThinkPad R40 Keyboard Keys Replacement, Set aside: 手順 3、 1の画像 1
    • Step 3: Set the old key aside and have the new key ready to be inserted onto the computer. The key has three parts, which you can see here.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. IBM ThinkPad R40 Keyboard Keys Replacement, Moving inside: 手順 4、 1の画像 1
    • The new key will have an empty slot where they key used to be. It contains a small rubber spring. After the rubber spring is inserted take the new key and line it up according to the color springs on the backside of the key along with the keyboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. IBM ThinkPad R40 Keyboard Keys Replacement, Lining up: 手順 5、 1の画像 1
    • After lining the key up, the black and white pieces will line up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. IBM ThinkPad R40 Keyboard Keys Replacement, Finishing up: 手順 6、 1の画像 1
    • Step 6: The key should not be firmly locked into place and functioning normally.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Erin
メンバー登録日: 09/08/11
231 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Maine, Team 1-13, Diaz Fall 2011 University of Maine, Team 1-13, Diaz Fall 2011人のメンバー
UMAINE-DIAZ-F11S1G13
1 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 51
今までの合計 5,274
