メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
IBM ThinkPad R40 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. IBM ThinkPad R40 Fan Replacement, Fan: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the screws shown. These screws are connected to the keyboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. IBM ThinkPad R40 Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Take the spudger tool, go around the edges of the oranges boxes shown, and pop off those two sections. Then, go around the edges of the keyboard, and it should slide off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. IBM ThinkPad R40 Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 1 IBM ThinkPad R40 Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift and move keyboard aside to get to screws. Try not to remove the attached ribbon.
    • Remove the screws shown. These screws will allow you to loosen the fan. Be careful since there is still another part connected.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. IBM ThinkPad R40 Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully unplug the highlighted part, and your fan should come straight out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. IBM ThinkPad R40 Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • The section in blue is where your new fan will go.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Aaron
メンバー登録日: 03/12/14
134 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-2, Vijaybhaskar Spring 2014 UMass Dartmouth, Team 2-2, Vijaybhaskar Spring 2014人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S14S2G2
4 メンバー
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 11
過去 30 日: 59
今までの合計 3,514
