メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Hytera TC-580 Keypad Replacement
必要な工具と部品
    1. Hytera TC-580 Keypad Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Hytera TC-580 Keypad Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
      • Remove the two 10mm Phillips #0 from the belt clip.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Hytera TC-580 Keypad Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Hytera TC-580 Keypad Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Push in the release button and pull up on the battery to remove.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Hytera TC-580 Keypad Replacement, Antenna: 手順 3、 1の画像 1
      • Twist antenna counter-clockwise and set damaged antenna aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Hytera TC-580 Keypad Replacement, Keypad: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the volume knob by firmly lifting up on both sides of it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Hytera TC-580 Keypad Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • Remove the orange o-ring around volume knob using tweezers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Hytera TC-580 Keypad Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Remove grey nut from base of volume knob by turning it counterclockwise with a set of tweezers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Hytera TC-580 Keypad Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Remove the brass washer from the base of the antenna slot by turning it counterclockwise with a set of tweezers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Hytera TC-580 Keypad Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Hytera TC-580 Keypad Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Remove the two 15mm T8 Torx screws from the base of the battery cavity.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Hytera TC-580 Keypad Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Using a plastic opening tool, pry in between the plastic case and metal circuit board to remove the board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Hytera TC-580 Keypad Replacement: 手順 10、 1の画像 1
      • Peel off the keypad by hand.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Stuart
メンバー登録日: 02/14/18
485 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S3-G4, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G4, Nance Spring 2018人のメンバー
USFT-NANCE-S18S3G4
3 メンバー
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 36
今までの合計 749
