メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HyperX QuadCast S Gain Control Knob Replacement
    1. HyperX QuadCast S Gain Control Knob Replacement, Gain Control Knob: 手順 1、 3の画像 1 HyperX QuadCast S Gain Control Knob Replacement, Gain Control Knob: 手順 1、 3の画像 2 HyperX QuadCast S Gain Control Knob Replacement, Gain Control Knob: 手順 1、 3の画像 3
      • Set the microphone on a flat surface.
      • Pull each of the support bands upwards and off of the notches to release the microphone from its base.
      • There are four support bands in total, but it does not matter which band you choose to take off first.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HyperX QuadCast S Gain Control Knob Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HyperX QuadCast S Gain Control Knob Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HyperX QuadCast S Gain Control Knob Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Orientate the microphone with the gain control knob upwards.
      • Pull outwards from the microphone to release the gain control knob.
      • It will not take much force to release the knob from the microphone. Be aware that a small "pop" may be heard once the knob is unplugged.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HyperX QuadCast S Gain Control Knob Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HyperX QuadCast S Gain Control Knob Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HyperX QuadCast S Gain Control Knob Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Remove the gain control knob.
      • The gain control knob connects to the tiny black pin indicated. When reattaching the knob, make sure to properly align the hole to the shape of the pin.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nathan Arruda
メンバー登録日: 10/25/22
765 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-1, Sinclaire Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 4-1, Sinclaire Fall 2022人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-F22S4G1
5 メンバー
51のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 48
今までの合計 2,806
