メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HyperX Pulsefire Haste Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. HyperX Pulsefire Haste Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HyperX Pulsefire Haste Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
      • Power off the mouse using the switch located underneath and rest on the underside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HyperX Pulsefire Haste Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HyperX Pulsefire Haste Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HyperX Pulsefire Haste Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Using the plastic spudger, remove the white mouse sticker grips on both sides of lower portion of the bottom mouse to reveal the screw holes underneath.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HyperX Pulsefire Haste Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HyperX Pulsefire Haste Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HyperX Pulsefire Haste Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Remove both of the screws on the bottom of the mouse using a TR6 Torx screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HyperX Pulsefire Haste Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HyperX Pulsefire Haste Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HyperX Pulsefire Haste Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Use the plastic spudger to separate the mouse covering from the base on both sides of the mouse.
      • It is helpful to place the spudger in the front crevices underneath the mouse buttons and move in upward and downward motions until it loosens.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. HyperX Pulsefire Haste Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the three screws located on the battery casing at the top, left, and right sides using a TR6 Torx screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. HyperX Pulsefire Haste Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HyperX Pulsefire Haste Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HyperX Pulsefire Haste Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Use the plastic spudger to gently lift the battery cover with the battery inside, ensuring the wiring is still connected, setting it nearby.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. HyperX Pulsefire Haste Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 1 HyperX Pulsefire Haste Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 2 HyperX Pulsefire Haste Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Use the tweezers to grab the white connector and remove the battery wiring from the mouse base.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. HyperX Pulsefire Haste Battery Replacement: 手順 8、 3の画像 1 HyperX Pulsefire Haste Battery Replacement: 手順 8、 3の画像 2 HyperX Pulsefire Haste Battery Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • Place the new battery with the label facing upwards into the casing.
      • Ensure you set the old battery aside to be able to be properly disposed of, either by taking it to a recycling center or returning it to the retailer. Do not throw the battery in the trash.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. HyperX Pulsefire Haste Battery Replacement: 手順 9、 3の画像 1 HyperX Pulsefire Haste Battery Replacement: 手順 9、 3の画像 2 HyperX Pulsefire Haste Battery Replacement: 手順 9、 3の画像 3
      • Using the tweezers, gently connect the wire back to its location, while ensuring the three pins are back in their original pinholes.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. HyperX Pulsefire Haste Battery Replacement: 手順 10、 1の画像 1
      • Using the TR6 Torx screwdriver, screw back all three of the screws originally taken off of the battery casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. HyperX Pulsefire Haste Battery Replacement: 手順 11、 3の画像 1 HyperX Pulsefire Haste Battery Replacement: 手順 11、 3の画像 2 HyperX Pulsefire Haste Battery Replacement: 手順 11、 3の画像 3
      • Place the mouse covering back on, ensuring the component is properly aligned with the screw holes underneath.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. HyperX Pulsefire Haste Battery Replacement: 手順 12、 2の画像 1 HyperX Pulsefire Haste Battery Replacement: 手順 12、 2の画像 2
      • Screw both of the outer screws back on the lower bottom of the mouse using a TR6 Torx screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. HyperX Pulsefire Haste Battery Replacement: 手順 13、 3の画像 1 HyperX Pulsefire Haste Battery Replacement: 手順 13、 3の画像 2 HyperX Pulsefire Haste Battery Replacement: 手順 13、 3の画像 3
      • Place the mouse sticker grips that you previously took off back on to cover the screw holes.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
Congratulations! You have successfully completed replacing the battery inside of your wireless mouse! You can now use your knowledge you have gained from this replacement in future similar scenarios and continue on doing your part in reducing the amount of e-waste on our planet.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
luna
メンバー登録日: 09/19/24
217 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Oklahoma, Team 2-2, Bennett Fall 2024 University of Oklahoma, Team 2-2, Bennett Fall 2024人のメンバー
OU-BENNETT-F24S2G2
2 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 34
過去 30 日: 131
今までの合計 2,830
