メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HyperX Cloud Alpha Hinges Replacement
必要な工具と部品
  1. HyperX Cloud Alpha Hinges Replacement, Hinges: 手順 1、 2の画像 1 HyperX Cloud Alpha Hinges Replacement, Hinges: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two screws attaching the hinge to the back side of the speakers with a Philips #1 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HyperX Cloud Alpha Hinges Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the broken hinge from the speaker.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HyperX Cloud Alpha Hinges Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HyperX Cloud Alpha Hinges Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two screws from the clips attaching the hinges to the headband. This will free the hinge.
    • To replace the other hinge, repeat Steps 1-3 on the other side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Shania
メンバー登録日: 10/25/22
137 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-4, Sinclaire Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 5-4, Sinclaire Fall 2022人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-F22S5G4
5 メンバー
8のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
you went and posted the screwdriver in the part we need but you didnt include the most important thing the replacement hinge to replace the broken hinge...
Branden Tomaino - 返信 共有
I need to change them on my headset. How do i deal with the wire that goes through the plastic part ? Is there some soldering needed ?
Adelino Antunes - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 52
過去 30 日: 190
今までの合計 5,547
