メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Huawei Watch Jewel Strap Replacement
必要な工具と部品
    1. Huawei Watch Jewel Strap Replacement, Strap: 手順 1、 2の画像 1 Huawei Watch Jewel Strap Replacement, Strap: 手順 1、 2の画像 2
      • Begin by laying the watch on a flat, smooth surface.
      • This will prevent the watch screen from suffering damage.
      • Obtain a Flex Extension with a Size 1.0 mm flat-head. In the case of not having said tool, for this model of watch one can use the hands to replace the strap.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Huawei Watch Jewel Strap Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Huawei Watch Jewel Strap Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Locate the two springs on the back of your watch.
      • The watch comes with two of these springs on each side of the back-face. These are used to release the straps from the body of the watch.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Huawei Watch Jewel Strap Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Huawei Watch Jewel Strap Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Huawei Watch Jewel Strap Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Use the Flex Extension to push the spring to the right. This will release the strap from the watch head.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Huawei Watch Jewel Strap Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Carefully pull the strap away from the watch.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Huawei Watch Jewel Strap Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Huawei Watch Jewel Strap Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Repeat step 3, this time using the other strap.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alejandro Hernandez
メンバー登録日: 02/15/17
387 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 5-3, Passmore Spring 2017 USF Tampa, Team 5-3, Passmore Spring 2017人のメンバー
USFT-PASSMORE-S17S5G3
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 23
今までの合計 1,139
