メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Huawei Watch Jewel Motherboard Replacement
必要な工具と部品
    1. Huawei Watch Jewel Motherboard Replacement, Strap: 手順 1、 2の画像 1 Huawei Watch Jewel Motherboard Replacement, Strap: 手順 1、 2の画像 2
      • Begin by laying the watch on a flat, smooth surface.
      • This will prevent the watch screen from suffering damage.
      • Obtain a Flex Extension with a Size 1.0 mm flat-head. In the case of not having said tool, for this model of watch one can use the hands to replace the strap.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Huawei Watch Jewel Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Huawei Watch Jewel Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Locate the two springs on the back of your watch.
      • The watch comes with two of these springs on each side of the back-face. These are used to release the straps from the body of the watch.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Huawei Watch Jewel Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Huawei Watch Jewel Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Huawei Watch Jewel Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Use the Flex Extension to push the spring to the right. This will release the strap from the watch head.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Huawei Watch Jewel Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Carefully pull the strap away from the watch.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Huawei Watch Jewel Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Huawei Watch Jewel Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Repeat step 3, this time using the other strap.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Huawei Watch Jewel Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 6、 1の画像 1
      • Locate the 4 T3 screws in the back of your watch, and use the T3 Torx Screwdriver to unscrew them.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Huawei Watch Jewel Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Huawei Watch Jewel Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Use the Metal Spudger to pry open the back of your watch.
      • Make sure the watch is off and not plugged in when prying into the case with the Metal Spudger to avoid the risk of electric shock.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Huawei Watch Jewel Motherboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Remove the back case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Huawei Watch Jewel Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Huawei Watch Jewel Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Use tweezers or a nylon spudger to pry up the four press-fit connectors.
      • The glued-down connector in the middle is harder to remove than the rest. That is perfectly fine.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Huawei Watch Jewel Motherboard Replacement: 手順 10、 1の画像 1
      • Locate the two Phillips #00 screws holding down the motherboard, and use the Phillips #00 screwdriver to remove them.
      • Ensure to place these screws separately from the Torx screws, as they can easily be mixed up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Huawei Watch Jewel Motherboard Replacement: 手順 11、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      Spudger
      $2.99
      • Use the Metal Spudger to lift the mother board from the watch.
      • The metal spudger may cause damage to the device, use a black nylon spudger when possible.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Huawei Watch Jewel Motherboard Replacement: 手順 12、 1の画像 1
      • Remove the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
ngan tran
メンバー登録日: 02/15/17
526 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 5-3, Passmore Spring 2017 USF Tampa, Team 5-3, Passmore Spring 2017人のメンバー
USFT-PASSMORE-S17S5G3
4 メンバー
3のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
where i can i buy Huawei Watch Jewel Motherboard online?
Mao Sereivathanak - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 31
今までの合計 3,673
