メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Huawei Union Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Huawei Union Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Huawei Union Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Wedge your thumb nail, or the flat end of a spudger, into the bottom left corner and pry off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Huawei Union Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Huawei Union Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the flat end of a spudger, or fingernail, to lift up the battery and pull out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Huawei Union Motherboard Replacement, Camera Lens Panel: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the thirteen 3mm Phillips #00 screws from the back panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Huawei Union Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the flat end of a spudger to pry off the back panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Huawei Union Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove a single 3mm Phillips #00 screw from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Huawei Union Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Huawei Union Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using the flat end of a spudger to disconnect the motherboard ribbon cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Huawei Union Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Firmly hold the second ribbon cable's plastic film cover and pull up to disconnect.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Huawei Union Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Huawei Union Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Wedge the flat end of a spudger underneath the motherboard and pry upwards to separate it from the frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Brittany Achor
メンバー登録日: 02/14/18
783 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018人のメンバー
USFT-NANCE-S18S1G1
4 メンバー
24のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 27
今までの合計 601
