メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Huawei Union Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Huawei Union Camera Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Huawei Union Camera Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Wedge your thumb nail, or the flat end of a spudger, into the bottom left corner and pry off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Huawei Union Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Huawei Union Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the flat end of a spudger, or fingernail, to lift up the battery and pull out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Huawei Union Camera Replacement, Camera Lens Panel: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the thirteen 3mm Phillips #00 screws from the back panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Huawei Union Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the flat end of a spudger to pry off the back panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Huawei Union Camera Replacement, Camera: 手順 5、 2の画像 1 Huawei Union Camera Replacement, Camera: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the camera from the motherboard.
    • Pull the camera out to remove.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Brittany Achor
メンバー登録日: 02/14/18
783 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018人のメンバー
USFT-NANCE-S18S1G1
4 メンバー
24のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 27
今までの合計 492
