メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Huawei SnapTo G-620 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Huawei SnapTo G-620 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Huawei SnapTo G-620 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Huawei SnapTo G-620 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Pry open the back cover with your fingernail, using the divot to the lower left hand corner.
    • Remove all fifteen 4mm Phillips J00 screws on the back panel.
    • Using a metal spudger or your fingernail, remove the back panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Huawei SnapTo G-620 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the pictured 4mm Phillips J00 screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Huawei SnapTo G-620 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Huawei SnapTo G-620 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to remove the pictured flat-top connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Huawei SnapTo G-620 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Brian Omer Uzan
メンバー登録日: 09/28/17
401 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G6, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S2-G6, Nance Fall 2017人のメンバー
USFT-NANCE-F17S2G6
4 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 15
今までの合計 952
