メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Huawei Pronto LTE Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Huawei Pronto LTE Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Huawei Pronto LTE Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
      • Remove the back cover of your Huawei Pronto LTE using an opening tool.
      • Lift the back cover off of the device after the four corners are unlatched.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Huawei Pronto LTE Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Huawei Pronto LTE Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Huawei Pronto LTE Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Remove the 15 screws on the back of the device using a Phillips #000 screwdriver.
      • Hold the device in place while you are doing this step.
      • Lift the inner cover gently by using a spudger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Huawei Pronto LTE Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Huawei Pronto LTE Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Huawei Pronto LTE Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Detach the yellow latches along the sides to remove the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Huawei Pronto LTE Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Huawei Pronto LTE Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Huawei Pronto LTE Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Ensure that all latches are detached and that there are no extra screws to avoid damaging the motherboard.
      • Use tweezers to gently remove the motherboard from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Huawei Pronto LTE Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Huawei Pronto LTE Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Huawei Pronto LTE Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • The battery should be revealed once the motherboard is removed.
      • Lift the battery from the top left corner.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Crystal Edwards
メンバー登録日: 09/21/18
450 ポイント
3のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 41
今までの合計 1,290
