メインコンテンツにスキップ
Huawei P9 Plus ディスプレイの交換
必要な工具と部品
  1. Huawei P9 Plus ディスプレイの交換, リアケース: 手順 1、 2の画像 1 Huawei P9 Plus ディスプレイの交換, リアケース: 手順 1、 2の画像 2
    • まず、デバイスのスイッチを切ってください。
    • SDとSIMカードトレイを取り出します。
  2. Huawei P9 Plus ディスプレイの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • USB Cポートの片側に留められたP2ペンタローブネジを2本外します。
  3. Huawei P9 Plus ディスプレイの交換: 手順 3、 2の画像 1 Huawei P9 Plus ディスプレイの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • iSclackもしくは吸盤ハンドルを使って、リアケースからディスプレイユニットを外します。
    • 指紋センサケーブルと繋がっているパーツはまだ完全に外さないでください。
  4. Huawei P9 Plus ディスプレイの交換: 手順 4、 3の画像 1 Huawei P9 Plus ディスプレイの交換: 手順 4、 3の画像 2 Huawei P9 Plus ディスプレイの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • リアケースが外れたらそのまま見開きます。それからフレックスコネクタにアクセスします。
    • スパッジャーを使って、サイドボタンのうち1つと指紋センサのフレックスコネクタの接続を外します。
    • リアケースを取り出します。
  5. Huawei P9 Plus ディスプレイの交換, バッテリー: 手順 5、 2の画像 1 Huawei P9 Plus ディスプレイの交換, バッテリー: 手順 5、 2の画像 2
    • バッテリー左上に付けられたステッカーを外します。
    • メタルプレートを固定している#00プラスネジを3本外します。
  6. Huawei P9 Plus ディスプレイの交換: 手順 6、 2の画像 1 Huawei P9 Plus ディスプレイの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 両方のメタルプレートに小さなフックがついています。ピンセットを使って、このフックを外して、プレートを慎重に上向きに動かして、ヒンジを外します。
  7. Huawei P9 Plus ディスプレイの交換: 手順 7、 3の画像 1 Huawei P9 Plus ディスプレイの交換: 手順 7、 3の画像 2 Huawei P9 Plus ディスプレイの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、スクリーンのフレックスケーブルの接続を外します。
    • マザーボードのフレックスケーブルとバッテリーのフレックスケーブルを上向きにして接続を外します。
  8. Huawei P9 Plus ディスプレイの交換: 手順 8、 2の画像 1 Huawei P9 Plus ディスプレイの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • バッテリー上部に付けられた接着ストリップは、上向きや他の方向ではなく、まっすぐ水平方向に引っ張ると破れにくくなります。
    • ピンセットを使用して、黒いタブを広げて指でつかみます。
    • 最初の接着ストリップをゆっくりと一定の動きで引っ張ります。
    • 掴んでいる部分を揺らしたり、緩めたりすると、接着剤が固くなって切断してしまうことがあります。
  9. Huawei P9 Plus ディスプレイの交換: 手順 9、 2の画像 1 Huawei P9 Plus ディスプレイの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 反対側の接着ストリップの先端をピンセットで緩めて、引き抜きます。必要に応じて、再度iOpenerを温めて、接着剤を柔らかくします。
  10. Huawei P9 Plus ディスプレイの交換: 手順 10、 3の画像 1 Huawei P9 Plus ディスプレイの交換: 手順 10、 3の画像 2 Huawei P9 Plus ディスプレイの交換: 手順 10、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    購入する
    • スパッジャーを使って、バッテリー下にスライドして差し込みます。
    • 接着ストリップを引き抜いたら、バッテリーを簡単に持ち上げることができます。そうでない場合は、温めたiOpenerを使って接着剤の残りを柔らかくしてください。バッテリーの下にはダメージを与えてしまうようなケーブルは搭載されていません。
    • バッテリーを取り出します。
    • デバイスを再組立する際は、古い接着剤を両面テープもしくはプレカットされた接着ストリップと交換してください。
  11. Huawei P9 Plus ディスプレイの交換, ディスプレイ: 手順 11、 3の画像 1 Huawei P9 Plus ディスプレイの交換, ディスプレイ: 手順 11、 3の画像 2 Huawei P9 Plus ディスプレイの交換, ディスプレイ: 手順 11、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、アンテナケーブルの隣に付けられたネジを覆っているステッカーを剥がします。
    • アンテナケーブルの接続を外して、メインフレックスケーブルを覆っているメタル製プレート上のブラケットから外します。
    • #00 プラスネジを4本外します。
  12. Huawei P9 Plus ディスプレイの交換: 手順 12、 3の画像 1 Huawei P9 Plus ディスプレイの交換: 手順 12、 3の画像 2 Huawei P9 Plus ディスプレイの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • マザーボードのフレックスケーブルを覆っているプレートには小さなフックが両側に付いています。ピンセットを使って、このフックを外して、上向きに動かしながら、慎重にプレートのヒンジを外します。
    • スパッジャーを使って、マザーボードのフレックスケーブルの接続を外して、このケーブルを取り出します。
    • ラウドスピーカーのフレックスコネクタの接続を外します。
  13. Huawei P9 Plus ディスプレイの交換: 手順 13、 2の画像 1 Huawei P9 Plus ディスプレイの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、ヘッドホンジャックのフレックスコネクタの接続を外します。
    • ヘッドホンジャックを取り出します。
    • 内側のコンタクト部分やヘッドホンジャック下部の内側にご注意ください。ダメージが入りやすいためです。
  14. Huawei P9 Plus ディスプレイの交換: 手順 14、 2の画像 1 Huawei P9 Plus ディスプレイの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、ドーターボードを持ち上げます。
    • ラウドスピーカーをミッドフレームから持ち上げます。この下に接着剤が付けられているため、若干粘着性があります。
  15. Huawei P9 Plus ディスプレイの交換, ディスプレイ: 手順 15、 2の画像 1 Huawei P9 Plus ディスプレイの交換, ディスプレイ: 手順 15、 2の画像 2
    • 温めたiOpenerを使ってデバイスのディスプレイ下に乗せて、接着剤を柔らかくします。ディスプレイの端周辺を中心に柔らかくしてください。
    • サイドが温まったら、デバイス下側から作業を始めます。
    • 接着剤は大変粘着性があります。時間をかけてゆっくりと、正しく温めてください。
  16. Huawei P9 Plus ディスプレイの交換: 手順 16、 3の画像 1 Huawei P9 Plus ディスプレイの交換: 手順 16、 3の画像 2 Huawei P9 Plus ディスプレイの交換: 手順 16、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Halberd Spudger
    $2.99
    購入する
    • ミッドフレームとディスプレイの間に開口ピックを差し込みます。
    • 接着剤を緩めるために、デバイスの底に沿って開口ピックをスライドします。
    • 接着剤が正しく温まっている場合、開口ピックをデバイス横に移して、ディスプレイをミッドフレームから分離します。
    • ディスプレイを簡単に分離できない場合は、iOpenerを再加熱して手順を繰り返してください。 ハルバードスパッジャーを使用してディスプレイフレーム全体を慎重にスライドさせると、接着剤をさらに緩めることもできます。
  17. Huawei P9 Plus ディスプレイの交換: 手順 17、 2の画像 1 Huawei P9 Plus ディスプレイの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • 慎重にディスプレイをミッドフレームから持ち上げて、ディスプレイのコネクタをミッドフレームのホールを通して引き抜きます。
    • ディスプレイを取り出します。
    • 新しい接着剤を装着する前に、古い接着剤が付けられた箇所を綺麗に拭き取って、除去してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
209,996 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
141 メンバー
17,895のガイドは作成済み
コメント 1 件
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 10,546
