メインコンテンツにスキップ
Huawei P20の背面ガラス交換
必要な工具と部品
  1. Huawei P20の背面ガラス交換, 背面ガラス: 手順 1、 1の画像 1
    • 始める前に、スマートフォンの電源を切ってください。
    • 温めたiOpenerをスマートフォンの背面に当て、背面カバーの下の接着剤を緩めます。iOpenerを2分以上当てます。
  2. Huawei P20の背面ガラス交換: 手順 2、 3の画像 1 Huawei P20の背面ガラス交換: 手順 2、 3の画像 2 Huawei P20の背面ガラス交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 裏蓋の底に、できるだけ端に近い吸着ハンドルを固定します。
    • 携帯電話の背面ガラスにひびが入っている場合、吸着ハンドルがくっつかないことがあります。強力なテープで持ち上げるか、吸着ハンドルを瞬間接着剤で固定し、硬化させてください。
    • 吸着ハンドルで裏蓋を持ち上げ、カバーとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
    • 隙間にオープニングピックを差し込みます。
    • 問題がある場合は、さらに熱を加えて接着剤を柔らかくします。過熱を避けるため、iOpenerの指示に従ってください。
    • オープニングピックを右下にスライドさせます。
  3. Huawei P20の背面ガラス交換: 手順 3、 2の画像 1 Huawei P20の背面ガラス交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 2つ目のオープニングピックを挿入し、左下隅にスライドさせて接着剤をカットする。
    • 接着剤の再付着を防ぐため、オープニングピック はそのままにしておきます。
  4. Huawei P20の背面ガラス交換: 手順 4、 3の画像 1 Huawei P20の背面ガラス交換: 手順 4、 3の画像 2 Huawei P20の背面ガラス交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 左下隅に3本目のオープニングピックを差し込みます。
    • 電源ボタンと背面カメラの周囲を切開しながら、次の手順では、ケーブルを切断したり、レンズを汚したり、カメラを傷つけたりしないように、オープニングピックの先端だけを使用するようにしてください。
    • オープニングピックの先端を左下からスマートフォンの側面に沿ってスライドさせ、接着剤をカットします。
    • 接着剤の再密着を防ぐため、オープニングピックは左上隅の所定の位置に残します。
  5. Huawei P20の背面ガラス交換: 手順 5、 2の画像 1 Huawei P20の背面ガラス交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 接着剤が切りにくくなった場合は、冷めてしまった可能性が高いです。iOpenerを使って再加熱してください。
    • 4番目のオープニングピックをバックカバーの左上隅の下に挿入します。
    • オープニングピックをスマートフォンの上端に沿ってスライドさせ、粘着剤をカットします。
    • 接着剤の再密着を防ぐため、オープニングピックを右上隅に残しておきます。
  6. Huawei P20の背面ガラス交換: 手順 6、 2の画像 1 Huawei P20の背面ガラス交換: 手順 6、 2の画像 2
    • スマートフォンの右上隅に5番目のオープニングピックを挿入します。
    • オープニングピックを右側に沿ってスライドさせ、残りの接着剤をカットします。
  7. Huawei P20の背面ガラス交換: 手順 7、 2の画像 1 Huawei P20の背面ガラス交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 背面カバーを持ち上げて取り外しま す。
    • 新しい接着剤を取り付け、再び組み立てる前に、スマートフォンに残っている接着剤を取り除き、イソプロピルアルコールと糸くずの出ない布で接着部分をきれいにします。
終わりに
新しい背面カバーをカット済み接着剤または両面接着
テープで固定します。
デバイスを再組み立てするには、以下の手順に逆の順序で従ってください。
背面ガラスを取り付けた後、重い本を上に載せるなどして、接着剤がしっかりと接着するように数分間圧力をかけます。
電子機器廃棄物は、R2またはe-Stewards認定リサイクル業者に持って行ってください。
修理が計画通りに進みませんか?Answers Communityでトラブルシューティングのヘルプをご覧ください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
230,827 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,648のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Hi Dominic, nice guide
Nicu Gherghin - 返信
What size of adhesive should be used?
Jimmi Rasmussen - 返信
Bonjour, j'ai un nappe qui était sur l'ancienne vitre arrière et je ne la vois pas dans ce tuto 😅
Je tâcher de tout bien remettre en place mais j'aimerais bien comprendre à quoi elle sert.
Merci d'avance et bravo pour votre travail, vous êtes géniaux 👍
cyp cabs - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 24
過去 30 日: 137
今までの合計 4,260
