メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Huawei P10 Plus Rear Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Huawei P10 Plus Rear Camera Replacement, Display: 手順 1、 3の画像 1 Huawei P10 Plus Rear Camera Replacement, Display: 手順 1、 3の画像 2 Huawei P10 Plus Rear Camera Replacement, Display: 手順 1、 3の画像 3
    • Use an iOpener to loosen the adhesive beneath the display, focusing on the upper and lower part of the display.
    • Use an opening pick, or iFlex, to separate the adhesive on all sides of the display.
    • To avoid damage to the display, do not push the tool too deeply into the phone.
    FixBotに聞いてみる
  2. Huawei P10 Plus Rear Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Huawei P10 Plus Rear Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Huawei P10 Plus Rear Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • There is a thin display cable between the screen and phone, be very careful not to rip it when opening the device.
    • Place a suction cup, or iSclack, on the upper portion of the phone and lift the display off the midframe.
    • Don't remove the display, the cable is trapped under a bracket screwed to the phone. You can flip the display to lay it down without straining the cable, or simply hold it in the next steps.
    FixBotに聞いてみる
  3. Huawei P10 Plus Rear Camera Replacement, Unfasten the screw: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the 3.3 mm-long Phillips screw securing the display flex connector bracket.
    FixBotに聞いてみる
  4. Huawei P10 Plus Rear Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Huawei P10 Plus Rear Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Huawei P10 Plus Rear Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Open the metal bracket that covers the display flex cable.
    • Use a spudger to disconnect the display flex cable.
    • Remove the display.
    • When reassembling your phone replace old adhesive with double-sided tape or pre-cut adhesive strips.
    FixBotに聞いてみる
  5. Huawei P10 Plus Rear Camera Replacement, Midframe: 手順 5、 2の画像 1 Huawei P10 Plus Rear Camera Replacement, Midframe: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the 13 Phillips #00 screws.
    • Remove the metal shield which holds down the display flex connector.
    FixBotに聞いてみる
  6. Huawei P10 Plus Rear Camera Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Huawei P10 Plus Rear Camera Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Huawei P10 Plus Rear Camera Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the SIM card tray.
    • Use the pointed end of a spudger to pry out the mid frame until you can get a good grip.
    FixBotに聞いてみる
  7. Huawei P10 Plus Rear Camera Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Huawei P10 Plus Rear Camera Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Huawei P10 Plus Rear Camera Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the mid frame.
    • Disconnect the battery flex cable with a spudger.
    FixBotに聞いてみる
  8. Huawei P10 Plus Rear Camera Replacement, Rear Camera: 手順 8、 3の画像 1 Huawei P10 Plus Rear Camera Replacement, Rear Camera: 手順 8、 3の画像 2 Huawei P10 Plus Rear Camera Replacement, Rear Camera: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the Phillips #000 screw.
    • Remove the metal clamp.
    • Peel off the adhesive tape that connects the rear camera to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
  9. Huawei P10 Plus Rear Camera Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Huawei P10 Plus Rear Camera Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Use a spudger, to disconnect the rear camera flex cable.
    • Remove the camera.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. When reassembling your phone apply new adhesive where it is necessary.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
258,486 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
25,720のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 81
今までの合計 2,491
