メインコンテンツにスキップ
Huawei P10 Lite ディスプレイの交換
必要な工具と部品
  1. Huawei P10 Lite ディスプレイの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 1 Huawei P10 Lite ディスプレイの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 2 Huawei P10 Lite ディスプレイの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 3
    • 開口ピックの先端をバックカバーとミッドフレームの間に差し込み、スマートフォン周辺にスライドして接着剤を切断します。
    • 吸盤ハンドルを使って、バックカバーを持ち上げると、開口ピックを差し込むきっかけを作れます。
    • 接着剤を切断しにくい場合は、緩めるために、iOpenerを使用してください
  2. Huawei P10 Lite ディスプレイの交換: 手順 2、 3の画像 1 Huawei P10 Lite ディスプレイの交換: 手順 2、 3の画像 2 Huawei P10 Lite ディスプレイの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 全ての端の接着剤を切断した後、開口ピックを揺り動かして、スマートフォンからリアカバーを取り外します。
    • スマートフォンの右側にリアカバーを裏返します。
  3. Huawei P10 Lite ディスプレイの交換: 手順 3、 2の画像 1 Huawei P10 Lite ディスプレイの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、シールを剥がします。
    • #00プラスネジを2本外します。
    • 2.5mm#00プラスネジを4本外します。
  4. Huawei P10 Lite ディスプレイの交換: 手順 4、 2の画像 1 Huawei P10 Lite ディスプレイの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、メインボードシールドを取り外します。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、指紋センサーフレックスケーブルの接続を外します。
    • 再度組み立てる際は、必要な箇所に新しい接着剤を塗布してください。
  5. Huawei P10 Lite ディスプレイの交換, バッテリーの接続の取り外し: 手順 5、 3の画像 1 Huawei P10 Lite ディスプレイの交換, バッテリーの接続の取り外し: 手順 5、 3の画像 2 Huawei P10 Lite ディスプレイの交換, バッテリーの接続の取り外し: 手順 5、 3の画像 3
    • バッテリーコネクタプレートを固定しているプラスネジを外します。
    • バッテリーコネクタプレートを取り外します。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーフレックスケーブルの接続を外します。
  6. Huawei P10 Lite ディスプレイの交換, バッテリー: 手順 6、 2の画像 1 Huawei P10 Lite ディスプレイの交換, バッテリー: 手順 6、 2の画像 2
    • iOpenerを使って、バッテリーの下の接着剤を温めて柔らかくします。
    • バッテリーとミッドフレームの間にスパッジャーを差し込んで、隙間を作ります。
    • バッテリーに穴を開けたり変形させないようにご注意ください。
    • 開口ピックを差し込むか、スパッジャーを使って、バッテリーしたの接着剤を乖離するため、隙間を作ります。
    • フレックスケーブルがバッテリーの下に搭載されています。ツールでダメージを与えないようにご注意ください。
  7. Huawei P10 Lite ディスプレイの交換: 手順 7、 2の画像 1 Huawei P10 Lite ディスプレイの交換: 手順 7、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • スパッジャーを使って、接着剤の残りを切断して、デバイスからバッテリー を持ち上げます。
    • バッテリー を取り出します。
    • デバイスを再組み立てする際は、古い接着剤を両面テープもしくはプレカットされた接着ストリップと交換してください。
    • 作業中、曲がってしまったり、ダメージが入ったバッテリー の再利用は絶対にしないでください。
  8. Huawei P10 Lite ディスプレイの交換, ディスプレイ: 手順 8、 3の画像 1 Huawei P10 Lite ディスプレイの交換, ディスプレイ: 手順 8、 3の画像 2 Huawei P10 Lite ディスプレイの交換, ディスプレイ: 手順 8、 3の画像 3
    • ディスプレイ接続ブラケットに留められたプラスネジを外します。
    • ディスプレイ接続ブラケットを取り外します。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ディスプレイフレックスケーブルの接続を外します。
  9. Huawei P10 Lite ディスプレイの交換: 手順 9、 3の画像 1 Huawei P10 Lite ディスプレイの交換: 手順 9、 3の画像 2 Huawei P10 Lite ディスプレイの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • iOpenerを使って、ディスプレイの底側の接着剤をほぐします。
    • ディスプレイとミッドフレームの間に開口ピックの先端を差し込みます。
    • 2つ目の開口ピックを反対側に差し込みます。
  10. Huawei P10 Lite ディスプレイの交換: 手順 10、 3の画像 1 Huawei P10 Lite ディスプレイの交換: 手順 10、 3の画像 2 Huawei P10 Lite ディスプレイの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 開口ピックをデバイス周辺にスライドして、接着剤を切開します。
  11. Huawei P10 Lite ディスプレイの交換: 手順 11、 3の画像 1 Huawei P10 Lite ディスプレイの交換: 手順 11、 3の画像 2 Huawei P10 Lite ディスプレイの交換: 手順 11、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • デバイス周辺全体に開口ピックをスライドしたら、デバイス上部に差し込んだ開口ピックをひねり上げて、ミッドフレームからディスプレイを乖離します。
    • デバイスの上部をつまんで、フレームからディスプレイを離します。作業中、フレックスケーブルを隙間から通して外してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
39 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
235,481 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
21,006のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
hey bam ich habe ein glück wegend euch ifixit danke dafür die anleitung hat mich zu glück gebracht dank ifixit ist mein
huawei p10 lite heile danke für alles lg der besitzer des huawei p10 lite
David Wendler - 返信
Hallo,
soweit ich sehe, ist die Klebefolie nicht im Ersatzteil enthalten, und die vorgestanzte Klebefolie ist nicht (mehr) erhältlich. Statt dessen verweist ihr auf das doppelseitige Klebeband von tesa, das als Rolle erhältlich ist - aber in verschiedenen Breiten.
Welche Breite ist für diese Reparatur hier denn die passendste?
Und wird das phone damit wieder genauso staubdicht wie zuvor (man wird ja puzzlen müssen, und an den Übergangsstellen hat man Stöße statt durchgehende Verklebung…)?
TeeLittle - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 19
過去 30 日: 91
今までの合計 64,385
