メインコンテンツにスキップ
Huawei P10のバッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Huawei P10のバッテリーの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 1 Huawei P10のバッテリーの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 2 Huawei P10のバッテリーの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 3
    • スマートフォンの電源を切ります。
    • 底部に留められたP2ペンタローブネジを2本外します。
    • SIMカードトレイを取り外します。
  2. Huawei P10のバッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 1 Huawei P10のバッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 2 Huawei P10のバッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールをデバイス下側のディスプレイとケースの間に差し込みます。
    • 慎重にケースからディスプレイをこじ開けます。
    • こじ開け用のツールがあれば作業が上手く進みます。ツールをスライドしすぎないようにご注意ください。筐体にダメージを与えてしまうことがあります。
    • ディスプレイ下側の端をこじ開けたら、開口ツールを使って、両側の留め金(クリップ)を外します。
  3. Huawei P10のバッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Huawei P10のバッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • デバイスを完全に開かないでください。スタンバイと音量ボタン用のケーブルがバックカバーに繋がった状態のままです。
    • デバイスを後ろ向きに開きます。
    • スパッジャーを使って、電源と音量ボタンのフレックスケーブルの接続を外します。
  4. Huawei P10のバッテリーの交換, バッテリー: 手順 4、 1の画像 1
    • #00プラスネジを2本外します。
  5. Huawei P10のバッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 1 Huawei P10のバッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、2つのケーブルブラケットを取り外します。
  6. Huawei P10のバッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 1 Huawei P10のバッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 2 Huawei P10のバッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、インターコネクト、バッテリーおよびディスプレイフレックスケーブルの接続を外します。
  7. Huawei P10のバッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 1 Huawei P10のバッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • バッテリーは2つの接着ストリップで固定されています。1つはプルタブ付きで、もう1つはプルタブが付いていません。
    • バッテリーの底に付けられた接着ストリップを低い(水平に近い)角度で引き抜きます。
    • 接着ストリップが切断してしまった場合、ピンセットの先端で数回に渡ってストリップを捻り、取り出してください。
    • iOpenerを使って、残りの接着剤を緩めます。
  8. Huawei P10のバッテリーの交換: 手順 8、 2の画像 1 Huawei P10のバッテリーの交換: 手順 8、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    購入する
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。スマートフォンを再度組み立てる際は、必要な箇所に新しい接着剤を塗布してください。
75 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
203,353 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
16 件のコメント
Thanks for posting this this give me new ideas.
Dave Dayanan - 返信
Facile comme bonjour. Les outils que j'avais reçu avec la batterie étaient de piètre qualité, j'ai donc utilisé des mini-spatules utilisées pour lisser les joints en silicone, c'est pile la consistance voulue pour décoller le dos et la batterie, ni trop ferme ni trop souple.
lepisosteus74 - 返信
Easy fix, thanks a lot.
Noé Barreau - 返信
Excellent guide, was done in 20 minutes, thankyou!
Mog Kupo - 返信
Eccellente guida peccato che una volta montata la nuova batteria in cellulare si sente che si accende la il display rimane buio, controllato connessioni ma sono tutte ok e display sempre spento, cosa può essere?
Adriano
Adriano Da Rold - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 78
過去 30 日: 274
今までの合計 64,596
