メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Huawei MediaPad M3 Display Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Huawei MediaPad M3 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 1、 2の画像 1 Huawei MediaPad M3 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a heat gun to heat the display. It may take up to 30 seconds.
    • Slide in the opening picks to the four corners of the tablet and peel off the display carefully.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Huawei MediaPad M3 Display Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Huawei MediaPad M3 Display Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Open the display carefully.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 3.0mm screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Huawei MediaPad M3 Display Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Huawei MediaPad M3 Display Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • After removing the two screws, use your hand to take out the silver metal bracket.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Huawei MediaPad M3 Display Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Huawei MediaPad M3 Display Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Huawei MediaPad M3 Display Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to disconnect the two ribbon cable connectors.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Huawei MediaPad M3 Display Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Huawei MediaPad M3 Display Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the display assembly from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Kefan Lin
メンバー登録日: 10/01/19
548 ポイント
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 52
今までの合計 3,133
