メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 この言語を話せますか? レビューはこちら.
Huawei Mate 20 Pro 電源ボタンまたは音量ボタンの交換
必要な工具と部品
    1. Huawei Mate 20 Pro 電源ボタンまたは音量ボタンの交換, 背面ガラスの取り外し: 手順 1、 1の画像 1
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Huawei Mate 20 Pro 電源ボタンまたは音量ボタンの交換, スイッチ固定プラグの取り外し: 手順 2、 3の画像 1 Huawei Mate 20 Pro 電源ボタンまたは音量ボタンの交換, スイッチ固定プラグの取り外し: 手順 2、 3の画像 2 Huawei Mate 20 Pro 電源ボタンまたは音量ボタンの交換, スイッチ固定プラグの取り外し: 手順 2、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • 内部を確認し、写真で示されたエリアを見ると、音量用と電源用の固定プラグがあります。
      • (固定プラグをスライドさせるとスイッチが解放されるように見えますが、今回作業した個体では違いました。)
      • 代わりに鋭利なピンセットを使用して、優しくこじ開けて取り外します。
      • 固定プラグを取り外すと、音量スイッチまたは電源スイッチを解放できます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Huawei Mate 20 Pro 電源ボタンまたは音量ボタンの交換, スイッチのテストとプラグの再取り付け: 手順 3、 3の画像 1 Huawei Mate 20 Pro 電源ボタンまたは音量ボタンの交換, スイッチのテストとプラグの再取り付け: 手順 3、 3の画像 2 Huawei Mate 20 Pro 電源ボタンまたは音量ボタンの交換, スイッチのテストとプラグの再取り付け: 手順 3、 3の画像 3
      • 最初の画像がプラグです。スイッチをどのように固定しているかよく見てください。2枚目の画像は、スイッチがどのように保持されているかを示しています。
      • スイッチのスペース内に異物がないか確認します。スイッチを一時的に戻し、正常に機能することを確認してください。ボリューム/電源スイッチのリボンケーブルにピンが接触しているのが見えるはずです。接触していない場合は、別の問題が発生している可能性があります。
      • 保持側にスイッチを押し込み、保持プラグを押し戻してスイッチを再取り付けします(その際、正しい向きであることを確認してください)。
      • プラグがミッドフレーム内に正しく収まり、スイッチが正常に機能することを確認します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Huawei Mate 20 Pro 電源ボタンまたは音量ボタンの交換, スイッチが故障する理由: 手順 4、 1の画像 1
      • スイッチが動作しなくなった理由は、写真を見れば明らかです。
      • スイッチの突起が摩耗してしまい、ピンに接触できなくなっています。その結果、リボンケーブルのスイッチが押されなくなっています。
      • これらがないと、何も起こりません。
      • インターネット上で情報を見つけられなかったため、この修理ガイドが役に立てば幸いです。最終的に中古のミッドフレームを購入して実験することにしました。
      • その結果、私のMate 20 Proは、紫色に光る音量ボタンを持つ、ごく少数の端末になってしまいました!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
再組み立ての際は、元の接着剤を再利用して背面ガラスを貼り付けることができます。少し熱を加えると接着力が向上します。(再組み立て前に、レンズとレンズガラスの内外が汚れていないか確認してください。筆者の経験談です…)
注意:これにより耐水性は保証されなくなります。もしより高い耐水性を確保したい場合は、ミッドフレームと背面ガラスからすべての古い接着剤を取り除いてください。
その後、フレームに新しい背面ガラス用接着剤を取り付けて背面を貼り直してください。(このようにしても、元の防水防塵性能(IP等級)を完全に再現することには慎重であるべきです)
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Rory Clements
メンバー登録日: 12/23/19
316 ポイント
1ガイドが承認済み
5件のガイドコメント
Vielen Dank für die tolle Anleitung. Mich hatte der Reparaturversuch ca. 3 Stunden Arbeit gekostet, da ich große Probleme hatte den Stopfen zu entfernen. Mein Problem konnte dadurch leider nicht gelöst werden. Es scheint so als hätte der Sturz ein wenig mehr angerichtet als nur den Knopf zu verformen. Der Lauter-Knopf funktioniert, der leiser Knopf leider nach wie vor nicht. Dennoch vielen vielen Dank für die tolle Anleitung, da zu dem Thema leider gar nicht so viel zu finden war.
Jan Winter - 返信 共有
Thank you, if the volume down is not working but making contact it could be the ribbon switch the the volume presses. Rory
Rory Clements - 返信 共有
Hey Rory, thanks for your Feedback. Do you also have the possibility to write a guide for that? Which parts do I need to remove for that kind of repair?
Jan Winter - 返信 共有
Hi Jan, I would love to write a guide but I do not have the phone anymore. Access to the volume and power ribbon is resonably easy, any full disassembly guide will give you the information you need.
Muchas gracias por el tutorial, ya no tuve que desmontar la placa y la batería, solo mover los seguros para remplazar las teclas de volumen y encendido, me ayude con un microscopio, con una lupa el resultado es igual.
elsol sanroque - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 71
過去 30 日: 299
今までの合計 23,320
