メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Huawei M750 Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Huawei M750 Button Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Depress the top of the battery cover, and pull downwards towards the base of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Huawei M750 Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery by levering the battery out, using the cut just below the camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Huawei M750 Button Replacement, Back Panel: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the opening tool to start prying the camera and speaker cover, starting from the battery side.
    • Work the opening tool around the border of the camera and speaker cover, until it comes loose.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Huawei M750 Button Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Huawei M750 Button Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the T5 Torx screwdriver, remove the six 6mm screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Huawei M750 Button Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Huawei M750 Button Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using the opening tool, pry the back panel from the front panel.
    • Work your way around the phone until the panels separate evenly.
    • This step may require a substantial amount of leverage.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Huawei M750 Button Replacement, Buttons: 手順 6、 2の画像 1 Huawei M750 Button Replacement, Buttons: 手順 6、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Use a pair of tweezers to grab hold of each button on an edge from inside of the casing and pull out to remove.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Huawei M750 Button Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • If it is the actual main screen panel control buttons that need to be replaced, grab the front panel as seen in the picture and push from the outside in with little pressure as if you were regularly trying to use the button.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Huawei M750 Button Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Huawei M750 Button Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • If the buttons aren't broken and the phone just isn't getting the signal when the button is depressed, try replacing the actual electronic board under the buttons replaced in the last step.
    • Using the plastic opening tool, insert just under the electronic board and apply slight pressure upward.
    • It is snapped in place so it may seem like you have to add a little more pressure than needed. But don't worry, you won't break the board and it will pop right out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Curtis Smith
メンバー登録日: 02/21/18
97 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G6, Thompson Spring 2018 University of North Texas, Team S1-G6, Thompson Spring 2018人のメンバー
UNT-THOMPSON-S18S1G6
3 メンバー
25のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 39
今までの合計 630
