メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Huawei Honor 8 スクリーン修理
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
    1. Huawei Honor 8 スクリーン修理, 背面ガラスの取り外し: 手順 1、 3の画像 1 Huawei Honor 8 スクリーン修理, 背面ガラスの取り外し: 手順 1、 3の画像 2 Huawei Honor 8 スクリーン修理, 背面ガラスの取り外し: 手順 1、 3の画像 3
      • 電話の背面にある赤く強調表示された部分を、ヘアドライヤーまたはヒートガンで加熱します。
      • 注意:縁は熱くしますが、熱しすぎないようにしてください。
      • 次に、iSesamoを2つの縁の間に慎重に差し込みます(写真を参照)。
      • iSesamoを差し込んだら、縁に沿って動かし、接着剤を取り除きます。
      • 注意:緑色で強調表示された部分にはiSesamoを通さないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Huawei Honor 8 スクリーン修理, 背面ガラスの取り外し: 手順 2、 2の画像 1 Huawei Honor 8 スクリーン修理, 背面ガラスの取り外し: 手順 2、 2の画像 2
      • 指紋センサーのケーブルを保護している金属カバーのネジを取り外す
      • プラスチック製のスパチュラを使用して、指紋センサーのケーブルを外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Huawei Honor 8 スクリーン修理, マザーボードカバーの取り外し: 手順 3、 3の画像 1 Huawei Honor 8 スクリーン修理, マザーボードカバーの取り外し: 手順 3、 3の画像 2 Huawei Honor 8 スクリーン修理, マザーボードカバーの取り外し: 手順 3、 3の画像 3
      • プラスドライバーを使用して16本のネジを外す
      • iSesamoを使用してマザーボードカバーを取り外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Huawei Honor 8 スクリーン修理, バッテリーの取り外し: 手順 4、 3の画像 1 Huawei Honor 8 スクリーン修理, バッテリーの取り外し: 手順 4、 3の画像 2 Huawei Honor 8 スクリーン修理, バッテリーの取り外し: 手順 4、 3の画像 3
      • 赤色で強調表示されている2本のケーブルを外す
      • トランプやクレジットカードを使用して、慎重にバッテリーを剥がす
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Huawei Honor 8 スクリーン修理, 画面の取り外し準備: 手順 5、 2の画像 1 Huawei Honor 8 スクリーン修理, 画面の取り外し準備: 手順 5、 2の画像 2
      • 画面のケーブルを剥がす
      • 手順1と同様に画面の周囲を加熱する
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Huawei Honor 8 スクリーン修理, ディスプレイの取り外し: 手順 6、 2の画像 1 Huawei Honor 8 スクリーン修理, ディスプレイの取り外し: 手順 6、 2の画像 2
      • iSesamoをディスプレイと筐体の間に差し込む
      • iSesamoを必ずディスプレイの白いパネルの下に通す(写真を参照)
      • 本体の周囲をなぞる
      • ディスプレイの破損状況によっては、この作業が難しくなる場合がある
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Huawei Honor 8 スクリーン修理, フレームの清掃: 手順 7、 2の画像 1 Huawei Honor 8 スクリーン修理, フレームの清掃: 手順 7、 2の画像 2
      • フレームからガラスの破片と接着剤を丁寧に取り除く
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • ディスプレイをフレームに接着します。その際、ディスプレイケーブルを所定の穴に通してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
組み立て直す際は、逆の手順で進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nihoul Victor
メンバー登録日: 04/23/17
261 ポイント
1ガイドが承認済み
4件のガイドコメント
Est-ce que quelqu'un a essayer ? a combien estimez vous la réparation: ecran + accessoires ? Car le lien ne fonctionne pas. En tout cas tuto très bien réalisé ;)
fabien6-8ol - 返信 共有
Moi forcement ...
Chez moi le lien fonctionne, la pièce est à 55,99€, tu peux demander des accessoires gratuit
Nihoul Victor - 返信 共有
Sinon merci ;)
Bonjour
Merci pour ce tuto. J'aurais juste une question.
Comment recollé la vitre arrière après la réparation ?
J'ai déjà eu le cas sur un smartphone Sony et je n'ai pas réussi à correctement recollé la face arrière.
Merci a bientôt
Comoretto Quentin - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 23
今までの合計 5,723
