メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Huawei Honor 6x ディスプレイパネルの交換
必要な工具と部品
    1. Huawei Honor 6x ディスプレイパネルの交換, SIMカード: 手順 1、 1の画像 1
      • デバイスの電源を切る。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Huawei Honor 6x ディスプレイパネルの交換: 手順 2、 2の画像 1 Huawei Honor 6x ディスプレイパネルの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • SIMカードイジェクトツールをSIMカードトレイの穴に差し込む。
      • トレイがカチッと開くまで、イジェクトツールを穴に押し込む。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Huawei Honor 6x ディスプレイパネルの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • 指2本を使って、デバイスからSIMトレイを取り出します。
      • SIMカードを入れ直す際は、SIMトレイに正しく合わせているか確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Huawei Honor 6x ディスプレイパネルの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • 指でSIMカードをスロットから取り出す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Huawei Honor 6x ディスプレイパネルの交換, リアカバー: 手順 5、 2の画像 1 Huawei Honor 6x ディスプレイパネルの交換, リアカバー: 手順 5、 2の画像 2
      • オープニングツールの角度のついた面を画面側に向けて、Micro USB充電ポートにオープニングツールを差し込みます。
      • オープニングツールを押し下げて、画面を本体背面からこじ開けて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Huawei Honor 6x ディスプレイパネルの交換: 手順 6、 3の画像 1 Huawei Honor 6x ディスプレイパネルの交換: 手順 6、 3の画像 2 Huawei Honor 6x ディスプレイパネルの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • オープニングツールまたはスパッジャーをスマートフォンの底面に差し込み、縁に沿ってスライドさせます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Huawei Honor 6x ディスプレイパネルの交換: 手順 7、 2の画像 1 Huawei Honor 6x ディスプレイパネルの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • 画面の3辺が外れたら、両手を使って電話本体をこじ開けます。
      • 背面パネルを画面から分離する際は、無理に引き離さないでください。両側に接続されているインターコネクトが損傷したり、断線したりする恐れがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Huawei Honor 6x ディスプレイパネルの交換: 手順 8、 3の画像 1 Huawei Honor 6x ディスプレイパネルの交換: 手順 8、 3の画像 2 Huawei Honor 6x ディスプレイパネルの交換: 手順 8、 3の画像 3
      • プラスドライバーを使用して、4mmのプラスネジを5本取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Huawei Honor 6x ディスプレイパネルの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • スパッジャーまたは指を使って、マザーボードカバーをデバイスから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Huawei Honor 6x ディスプレイパネルの交換, バッテリー: 手順 10、 2の画像 1 Huawei Honor 6x ディスプレイパネルの交換, バッテリー: 手順 10、 2の画像 2
      • スパッジャーをマザーボードとコネクタの間に差し込み、4つのコネクタを取り外す。
      • コネクタが外れるまで、上方向に押し込む。
      • コネクタが外れると「カチッ」と音がする。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Huawei Honor 6x ディスプレイパネルの交換: 手順 11、 2の画像 1 Huawei Honor 6x ディスプレイパネルの交換: 手順 11、 2の画像 2
      • スパッジャーをバッテリーと画面の間に差し込み、バッテリーを取り外します。
      • カードをバッテリーの周囲と下に押し込み、接着剤を切り離します。
      • 接着剤はかなり強力なため、しっかりと押し込んでください。
      • バッテリーを過度に曲げないでください。バッテリーを過度に曲げると、破損して発火する恐れがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Huawei Honor 6x ディスプレイパネルの交換: 手順 12、 2の画像 1 Huawei Honor 6x ディスプレイパネルの交換: 手順 12、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      Plastic Cards
      $2.99
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Huawei Honor 6x ディスプレイパネルの交換, ディスプレイパネル: 手順 13、 2の画像 1 Huawei Honor 6x ディスプレイパネルの交換, ディスプレイパネル: 手順 13、 2の画像 2
      • スパッジャーまたは指を使って、マザーボードから残りの2つのコネクタを取り外します。
      • これで、すべてのケーブルがマザーボードから取り外された状態になります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Huawei Honor 6x ディスプレイパネルの交換: 手順 14、 3の画像 1 Huawei Honor 6x ディスプレイパネルの交換: 手順 14、 3の画像 2 Huawei Honor 6x ディスプレイパネルの交換: 手順 14、 3の画像 3
      • 2 mmのプラスネジ #00を4本取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Huawei Honor 6x ディスプレイパネルの交換: 手順 15、 2の画像 1 Huawei Honor 6x ディスプレイパネルの交換: 手順 15、 2の画像 2
      • 指2本またはスパッジャーを使用して、マザーボードを電話機からゆっくりと持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Huawei Honor 6x ディスプレイパネルの交換: 手順 16、 1の画像 1
      • スパッジャーの先端を使ってスピーカーを取り外します。
      • 再組み立て時に、スピーカーを再度接着する必要がある場合があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Huawei Honor 6x ディスプレイパネルの交換: 手順 17、 3の画像 1 Huawei Honor 6x ディスプレイパネルの交換: 手順 17、 3の画像 2 Huawei Honor 6x ディスプレイパネルの交換: 手順 17、 3の画像 3
      • プラスドライバーを使用して、2 mmのプラスネジ5本を取り外します。
      • トルクス用ドライバーを使用して、2 mmのトルクスネジ2本を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Huawei Honor 6x ディスプレイパネルの交換: 手順 18、 2の画像 1 Huawei Honor 6x ディスプレイパネルの交換: 手順 18、 2の画像 2
      • スパッジャーを使って、バイブレーターユニットから金属プレートを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Huawei Honor 6x ディスプレイパネルの交換: 手順 19、 3の画像 1 Huawei Honor 6x ディスプレイパネルの交換: 手順 19、 3の画像 2 Huawei Honor 6x ディスプレイパネルの交換: 手順 19、 3の画像 3
      • スパッジャーまたは指を使って、2つのコネクタを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Huawei Honor 6x ディスプレイパネルの交換: 手順 20、 1の画像 1
      • スパッジャーを使用して、電話からmicro USBポートをこじ開けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Huawei Honor 6x ディスプレイパネルの交換: 手順 21、 3の画像 1 Huawei Honor 6x ディスプレイパネルの交換: 手順 21、 3の画像 2 Huawei Honor 6x ディスプレイパネルの交換: 手順 21、 3の画像 3
      • スパッジャーを底面に沿って差し込み、下部スピーカーおよびマイクのアセンブリを電話本体からこじ開ける。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Huawei Honor 6x ディスプレイパネルの交換: 手順 22、 2の画像 1 Huawei Honor 6x ディスプレイパネルの交換: 手順 22、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットまたはスパッジャーの先端を使って音量ボタンを取り外す。
      • 接着剤が固着している場合は、少し動かしながら慎重に作業する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Translation Botさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Tessa Kemper
メンバー登録日: 10/08/18
591 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S13-G5, White Fall 2018 Cal Poly, Team S13-G5, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S13G5
4 メンバー
49のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 59
今までの合計 5,888
