メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
iPhoneのバッテリーのテスト方法
    1. iPhoneのバッテリーのテスト方法, coconutBatteryの入手: 手順 1、 1の画像 1
      • coconutBatteryのウェブサイトにアクセスし、coconutBatteryをダウンロードします。
      • この修理ガイドではcoconutBattery 3.7を使用しています。将来的にインターフェースが変更された場合は、必要に応じて速やかにアップデートを行います。
      • ダウンロードボタンを押します。設定されているダウンロード先にファイルが保存されます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhoneのバッテリーのテスト方法, coconutBatteryの起動: 手順 2、 1の画像 1
      • ダウンロード後、coconutBatteryはすぐに実行可能な状態になります。
      • coconutBatteryアプリケーションをダブルクリックします。
      • 保存場所は環境によって異なります。ダウンロードフォルダに保存した場合は、そこから起動してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhoneのバッテリーのテスト方法: 手順 3、 1の画像 1
      • iDevice用の充電器(Lightningケーブル)を用意し、USB-AポートをMacに、LightningコネクタをiDeviceに接続します。
      • iOSデバイスのアイコンをクリックすると、iOSデバイスのバッテリーページに移動します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhoneのバッテリーのテスト方法, 情報: 手順 4、 1の画像 1
      • 完了です。これで以下を確認できます…
      • デバイス情報…
      • デバイス詳細情報…
      • バッテリー情報
      • 充電器情報
      • アンサーフォーラムのユーザーからこのページへ案内された場合、またはアンサーフォーラムでiDeviceのバッテリーについて質問する場合は、このウィンドウ全体のスクリーンショットを撮影し、質問と一緒にアップロードしてください。
      • スクリーンショットを既存の質問にアップロードする方法が不明な場合は、修理ガイド「Adding Images to an Existing Question」を参照してください。
      • このガイドの作成にはiPadを使用しました(iPhoneを家に忘れたため)。iPhoneを使用する場合でも手順に違いはありません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
作業完了です。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
23 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
[deleted]
メンバー登録日: 08/28/18
27,956 ポイント
21のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Hello guys,
Is this app only for MacOs?
cheers
David Celis - 返信 共有
CoconutBattery is NOT available as an app for iOS
Thomas Scharold - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 36
過去 30 日: 554
今までの合計 9,316
