メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
How to fix squeaky trucks
必要な工具と部品
  1. How to fix squeaky trucks, How to fix squeaky trucks: 手順 1、 1の画像 1
    • Begin by determining which of your trucks are making squeaky sounds when you turn
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. How to fix squeaky trucks: 手順 2、 1の画像 1
    • Begin by taking off the kingpin nut with your crescent wrench. Alternatively, Standard kingpin nut size is 3/8" so a wrench of equal size should work. The kingpin nut has been screwed off in the picture.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. How to fix squeaky trucks: 手順 3、 1の画像 1
    • Take off the washer between the kingpin nut and the white rubber bushing. Note the direction the washer was facing (Concave side towards the board or away) as it will need to be installed back the same way.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. How to fix squeaky trucks: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull off the white rubber bushing and set it down next to the washer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. How to fix squeaky trucks: 手順 5、 2の画像 1 How to fix squeaky trucks: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull the hanger (horizontal metal bar attached to the wheels) out of the pivot cup and off of the kingpin bolt and set it aside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. How to fix squeaky trucks: 手順 6、 2の画像 1 How to fix squeaky trucks: 手順 6、 2の画像 2
    • Scrape off a small amount of bar soap and place it in the pivot cup (the green hole in picture 2) NOTE: Do NOT use liquid soap for this procedure
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. How to fix squeaky trucks: 手順 7、 1の画像 1
    • Insert the hanger back onto the kingpin and into the pivot cup and work it around a little bit to spread the soap
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. How to fix squeaky trucks: 手順 8、 1の画像 1
    • Put the white rubber bushing back on the kingpin bolt, followed by the washer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. How to fix squeaky trucks: 手順 9、 2の画像 1 How to fix squeaky trucks: 手順 9、 2の画像 2
    • After you have added on the washer, screw on the kingpin nut and tighten to preference. The tighter the nut the stiffer the turning capability, so this is personal preference. Usually I find that screwing it on until 1 or 2 threads of the kingpin bolt are visible above the nut is sufficient.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
    • If you find that you have put too much soap in the bearings and the board is no longer stable when standing on it, you can clean out the pivot cup by following the above instructions to remove the hardware to get to the pivot cup and cleaning it out with a paper towel or other material.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
John
メンバー登録日: 07/16/13
222 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Santa Barbara, Team 2-2, Bradley Spring 2013 UC Santa Barbara, Team 2-2, Bradley Spring 2013人のメンバー
UCSB-BRADLEY-S13S2G2
3 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 42
今までの合計 41,742
