メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
How to clean the Shure SM58
必要な工具と部品
    1. How to clean the Shure SM58, Collar: 手順 1、 3の画像 1 How to clean the Shure SM58, Collar: 手順 1、 3の画像 2 How to clean the Shure SM58, Collar: 手順 1、 3の画像 3
      • Grab the microphone base with one hand. With the other hand, grab just below the grille (the collar). Twist the collar clockwise to loosen it.
      • Be careful to not pull on the collar or you may rip the wires from the faceplate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. How to clean the Shure SM58, How to clean the Shure SM58: 手順 2、 1の画像 1
      • Create a mild cleaning solution by mixing a few drops of dish soap and water in a cup.
      • Using a detailing brush and the solution, gently brush the pins and inside walls of the microphone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. How to clean the Shure SM58: 手順 3、 1の画像 1
      • Make sure connector is completely dry before soldering, failure to do so may result in permanent damage.
      • If you have previously soldered inside the microphone, you may use a soldering iron to melt off any excess solder that may be on the pins inside the connector. Do not attempt this if you have never soldered on the microphone before.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
After cleaning the faceplate and reassembling the microphone, it should work at its maximum potential.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
nat coll
メンバー登録日: 09/27/12
859 ポイント
14のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-F12S7G53
5 メンバー
88のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Thanks for the join. I’m checking out the Shure Sm-58 repair. Thanks for the info
Mike gallagher - 返信 共有
Hi I checked the solder on the wires inside the microphone and it still does not work. Any other ideas?
karl_ivers - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 15
過去 30 日: 87
今までの合計 12,180
