メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Razor Aのステアリング調整方法
閲覧: 3.2万
統計データ:
過去24時間:
2
過去7日:
34
過去30日:
161
今までの合計
32,489
コメント: 6
手順に関する2件のコメント, 4件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 17
17人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 2
2人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 3 - 5 分
難易度: 簡単
Razor Aのステアリング調整方法
はじめに
手順 1 に進む ↓
スクーターが操作した方向とは異なる方向に進んでしまうことがあります。この修理ガイドでは、ステアリングコラムを前輪と合わせ、スクーターが正しく進行方向に向くように調整する方法を説明します。
必要な工具と部品
ツール
    1. Razor Aのステアリング調整方法, カラークランプの取り外し: 手順 1、 3の画像 1 Razor Aのステアリング調整方法, カラークランプの取り外し: 手順 1、 3の画像 2 Razor Aのステアリング調整方法, カラークランプの取り外し: 手順 1、 3の画像 3
      • ステアリングコラムの根元付近にあるカラークランプの位置を確認する。
      • 3/16インチの六角レンチをカラークランプのネジに差し込み、緩める。
      • カラークランプは自由に動かせるようになり、ステアリングコラム上で滑ることがある。再組み立て時には、元の位置に戻すこと。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Razor Aのステアリング調整方法: 手順 2、 2の画像 1 Razor Aのステアリング調整方法: 手順 2、 2の画像 2
      • ステアリングコラムをしっかりと掴み、手でホイールを回します。
      • ステアリングコラムに沿ってスクーターを見ます。ホイールがハンドルバーに対して垂直であることを確認してください。
      • 上の2枚目の写真は、この角度から見たステアリングコラムの正しい調整状態を示しています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
17 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jordyn
メンバー登録日: 10/09/12
565 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-13, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 9-13, Amido Fall 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-F12S9G13
4 メンバー
60のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
This is so unhelpful.
Linh Tran - 返信 共有
Great guide! Thanks so much helped me to fix my old scooter and save approx. $50
Max Kittens - 返信 共有
Wow, fixed all the kids scooters on the block….THANK YOU!!!!!
Kathy Earhart - 返信 共有
It worked for me for a little, but after a while the fix stopped working and i am back to where i started, and it is now as tight as it will go. They should really make the scooters better. The guide was really helpful, so thanks so much!
Alan Weinberg - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 34
過去 30 日: 161
今までの合計 32,489
