メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
How to Wire a RJ-45 KeyStone Jack
必要な工具と部品
  1. How to Wire a RJ-45 KeyStone Jack, How to Wire a RJ-45 KeyStone Jack: 手順 1、 3の画像 1 How to Wire a RJ-45 KeyStone Jack, How to Wire a RJ-45 KeyStone Jack: 手順 1、 3の画像 2 How to Wire a RJ-45 KeyStone Jack, How to Wire a RJ-45 KeyStone Jack: 手順 1、 3の画像 3
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. How to Wire a RJ-45 KeyStone Jack: 手順 2、 3の画像 1 How to Wire a RJ-45 KeyStone Jack: 手順 2、 3の画像 2 How to Wire a RJ-45 KeyStone Jack: 手順 2、 3の画像 3
    • Use your wire stripper to cut the outer sheath
    • Do Not Rotate more than 3-4 times as it will cut the wires underneath.
    • when the length of exposed wires are at a decent length (a little less than a thumbs length) separate the wires by color.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. How to Wire a RJ-45 KeyStone Jack: 手順 3、 3の画像 1 How to Wire a RJ-45 KeyStone Jack: 手順 3、 3の画像 2 How to Wire a RJ-45 KeyStone Jack: 手順 3、 3の画像 3
    • on the keystone jack you will see colors. line the wires up to the corresponding colors (white blue - blue, white orange - orange, etc.)
    • use the punchdown tool with the longer side of the blade on the outside to punch the wires in and it will cut off the excess.
    • repeat for each color
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. How to Wire a RJ-45 KeyStone Jack: 手順 4、 3の画像 1 How to Wire a RJ-45 KeyStone Jack: 手順 4、 3の画像 2 How to Wire a RJ-45 KeyStone Jack: 手順 4、 3の画像 3
    • open up your mounting box
    • there should be a frame for your jack to snap into
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. How to Wire a RJ-45 KeyStone Jack: 手順 5、 2の画像 1 How to Wire a RJ-45 KeyStone Jack: 手順 5、 2の画像 2
    • place the jack into the mounting box, there should be places for zip ties to hold the cable in place
    • place the cover on top and you are done with your cable!
    • test the line using a cable tester.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
Make Sure to test with a cable tester
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Samuel Lynch
メンバー登録日: 04/24/18
293 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Sams TechRepair Sams TechRepair人のメンバー
Business
1 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 18
過去 7 日: 60
過去 30 日: 237
今までの合計 25,288
