この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
外付けハードディスクドライブのシャッキングは、外付けエンクロージャを分解し、中のハードディスクドライブを採取することです。そこから、自宅のサーバーやNAS、PCでドライブを使用することができます。この手順では、筐体を残したままハードディスク・ドライブを取り外す方法を説明します。
外付けハードディスク・ドライブのシャックアウトは、より良い価格で多くのストレージを入手するための素晴らしい方法です。多くの外付ハードディスク・ドライブにはサーバ・グレードのハードディスク・ドライブが使用されていますが、外付エンクロージャを使用せずに単体で購入すると、価格が2倍近くになってしまいます。
このガイドでは、Western DigitalのWD Elements 12TB外付ハードドライブ、モデルWDBWLG0120HBK-NESNをシャックすることを実演しますが、手順はすべてのWD Elements 3.5インチ外付ドライブに適用することができます。
注意:'' シャックする前に、必ず外付ドライブを起動し、HD Tune Pro または Stablebit Scanner などのプログラムを使用して不良セクタのディープスキャンを実行してください。何らかのエラーが検出された場合は、ドライブを小売店またはメーカーに返品してください。
必要な工具と部品
外部エンクロージャーカバーは、内側から4つのプラスチッククリップでベントフレームに取り付けられています。次のステップに進む前に、その位置をメモしておいてください。
筐体および付属の部品やネジ類は、保証期間が終了するまで必ず保管してください。その後、R2またはe-Stewards認定リサイクル業者に持ち込んでください。また、r/DataHoarderの人たちに再利用のために提供することもできます。
ドライブとエンクロージャを再組み立てするには、以下の手順に従います(逆順)。
52 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
18%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
15 件のコメント
I have a question. Is it possible to take a similar drive but smaller capacity like this about and turn it into a portable drive from it having to have a power supply?
It is not possible. The problem is that a 3.5” disk drive (as used in the Elements drive) needs 12 V as well as 5 V, and they need more power than a USB socket can typically deliver. 2.5” disk drives operate from just a 5 V supply, and, having smaller disks inside, they use less power to start up, so they can be run completely through USB.
Hi Craig! My PC sees it as Local Disc (E:) and wants to format it. Can’t do that! Is there a workaround? This was due to a power surge and I think it was just the adaptor power supply that got damaged. Running W10Home21H1 on Lenovo DESKTOP-699CIMO. Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz 3.60 GHz 16,0GB 64bits Any ideas would be greatly appreciated! Cheers, Marco
