メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
固まったネイルポリッシュを再利用する方法
必要な工具と部品
    1. 固まったネイルポリッシュを再利用する方法, 固まったネイルポリッシュを再利用する方法: 手順 1、 1の画像 1
      • こぼれてもすぐに掃除できる、清潔な作業場所を確保してください。
      • 除光液でマニキュアを薄めないでください。除光液はマニキュアを落とすための溶剤です。マニキュアを薄めることはできますが、仕上がりがくすんだり、ダマができたりします。
      • マニキュアを薄める溶剤としては、91%のイソプロピルアルコールまたは酢酸エチルを数滴使用できます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. 固まったネイルポリッシュを再利用する方法: 手順 2、 2の画像 1 固まったネイルポリッシュを再利用する方法: 手順 2、 2の画像 2
      • マニキュアのボトルの蓋を開け、ブラシを横に置く。
      • マニキュア用薄め液のボトルの蓋を開ける。
      • マニキュア用薄め液を2滴、固まったマニキュアの中に落とす。
      • マニキュアのボトルの蓋を閉め、両手のひらで転がして混ぜる。ボトルを振るとマニキュアの中に気泡が入り、仕上がりが悪くなる。
      • マニキュア用薄め液をこぼさないように注意する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. 固まったネイルポリッシュを再利用する方法: 手順 3、 2の画像 1 固まったネイルポリッシュを再利用する方法: 手順 3、 2の画像 2
      • ネイルポリッシュがまだ乾燥していたり粘り気が強い場合は、ネイルポリッシュが適切に薄まるまで手順2〜3を繰り返してください。
      • ネイルポリッシュ薄め液を入れすぎないでください。ネイルポリッシュが水っぽくなってしまいます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
ネイルシンナーを混ぜることで、ネイルポリッシュは通常の粘度に戻ります。これで再び爪に塗ることができるはずです。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Iridian Vaca
メンバー登録日: 04/09/15
289 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 28-5, Green Spring 2015 Cal Poly, Team 28-5, Green Spring 2015人のメンバー
CPSU-GREEN-S15S28G5
3 メンバー
36のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
If the nail polish is just thick, you can run hot water over the bottle for a few minutes to thin it down some. You don't want to shake a bottle of nail polish to mix it, it can put air bubbles in the mixture, instead roll the bottle between your hands. Nice first guide, GL here.
ABCellars - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 88
過去 30 日: 230
今までの合計 27,984
