メインコンテンツにスキップ
How to Replace a G-Shock GA201-1A Battery
必要な工具と部品
  1. How to Replace a G-Shock GA201-1A Battery, Battery: 手順 1、 3の画像 1 How to Replace a G-Shock GA201-1A Battery, Battery: 手順 1、 3の画像 2 How to Replace a G-Shock GA201-1A Battery, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove back cover by removing the four 6.2 mm Phillips #0 screws with the screwdriver.
    • Be careful not to lose the screws.
  2. How to Replace a G-Shock GA201-1A Battery: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use the tweezers to remove the rubber gasket by lifting it.
  3. How to Replace a G-Shock GA201-1A Battery: 手順 3、 2の画像 1 How to Replace a G-Shock GA201-1A Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the white plastic covering with a pair of tweezers.
    • Be delicate; if too much force is applied, the watch's interior can pop out.
  4. How to Replace a G-Shock GA201-1A Battery: 手順 4、 1の画像 1
    • Peel off the protective sticker from the surface of the old battery.
  5. How to Replace a G-Shock GA201-1A Battery: 手順 5、 1の画像 1
    • Use tweezers to bend the metal guide away from the old battery.
  6. How to Replace a G-Shock GA201-1A Battery: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the old battery from the guide with tweezers.
  7. How to Replace a G-Shock GA201-1A Battery: 手順 7、 2の画像 1 How to Replace a G-Shock GA201-1A Battery: 手順 7、 2の画像 2
    • Slide the new battery into the frame and bend the metal guide onto the battery.
  8. How to Replace a G-Shock GA201-1A Battery: 手順 8、 2の画像 1 How to Replace a G-Shock GA201-1A Battery: 手順 8、 2の画像 2
    • Reset the proper time and date using the top-left "adjust" button.
    • For further instructions, consult your G-Shock GA-201 User Manual.
終わりに
To reassemble your watch, follow these instructions in reverse order.
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Cordell Johnson
メンバー登録日: 09/28/21
157 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 1-11, Friess Fall 2021 University of North Texas, Team 1-11, Friess Fall 2021人のメンバー
UNT-FRIESS-F21S1G11
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 105
過去 30 日: 502
今までの合計 18,769
