メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
How to Replace Keys on a Keyboard
必要な工具と部品
  1. How to Replace Keys on a Keyboard, Individual Keys: 手順 1、 2の画像 1 How to Replace Keys on a Keyboard, Individual Keys: 手順 1、 2の画像 2
    • Loosen the key by prying all four corners gently with your spudger.
    • Make sure your keyboard is unplugged before performing any of these steps.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. How to Replace Keys on a Keyboard: 手順 2、 2の画像 1 How to Replace Keys on a Keyboard: 手順 2、 2の画像 2
    • Wedge the tip of the spudger under the bottom of the key and carefully lift up until the key pops loose.
    • If the key will not come out, or seems like too much force is needed, try step one again.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. How to Replace Keys on a Keyboard: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Use tweezers to remove any contaminants that were preventing the key from being pressed down from the now open hole on your keyboard.
    • Do not to grab the actual button, as breaking that could damage your keyboard permanently.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. How to Replace Keys on a Keyboard: 手順 4、 1の画像 1
    • Clean your keys with compressed air by blowing around the removed key.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. How to Replace Keys on a Keyboard: 手順 5、 2の画像 1 How to Replace Keys on a Keyboard: 手順 5、 2の画像 2
    • Push in the clean keys until you hear a popping sound.
    • The keys should click in easily, so if you are having trouble try realigning the key with its hole.
    • If you removed multiple keys, make sure they are in their proper spot and orientation.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
Congratulations! You now have a keyboard with fully functional keys!
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Cooper
メンバー登録日: 02/24/15
502 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-6, Green Winter 2015 Cal Poly, Team 24-6, Green Winter 2015人のメンバー
CPSU-GREEN-W15S24G6
4 メンバー
27のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
This is How to CLEAN keys, not replace them. Duh.
Mike Miller - 返信 共有
I came looking for how to replace the problematic ones like + on numpad :<
Eskalina Cvrnkalikova - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 40
過去 30 日: 202
今までの合計 21,501
