メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
ドアヒンジの調整方法
閲覧: 4650
統計データ:
過去24時間:
13
過去7日:
71
過去30日:
303
今までの合計
4,650
コメント: 1
1件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 3
3人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 15分
難易度: 中レベル
ドアヒンジの調整方法
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドは、ドアヒンジの調整方法を解説します。ドアの重みにより、時間の経過とともにドアヒンジが歪み、ドアの開閉が困難になったり、完全に閉まらなくなったりすることがあります。
この修理ガイドを使用してドアヒンジを調整すれば、数年ごとに新しいヒンジを購入して交換する必要がなくなります。これにより、不適切に廃棄されて埋め立て地に送られるドアヒンジの数を減らすことができます。交換するのではなく修理することを学ぶのは、世界的な廃棄物を減らすために私たち全員が実践できる良い教訓です。
    1. ドアヒンジの調整方法, ドアヒンジの調整方法: 手順 1、 3の画像 1 ドアヒンジの調整方法, ドアヒンジの調整方法: 手順 1、 3の画像 2 ドアヒンジの調整方法, ドアヒンジの調整方法: 手順 1、 3の画像 3
      • 位置がずれたドアを持ちます。
      • ドアを目的の位置に固定するために、自身または手伝いの人が支えます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ドアヒンジの調整方法: 手順 2、 3の画像 1 ドアヒンジの調整方法: 手順 2、 3の画像 2 ドアヒンジの調整方法: 手順 2、 3の画像 3
      • ハンマーとドライバーを用意します。
      • ドライバーをピンに当てます。
      • ハンマーをドライバーの下に構えます。
      • ドライバーをハンマーで叩き、ピンをヒンジから押し出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. ドアヒンジの調整方法: 手順 3、 3の画像 1 ドアヒンジの調整方法: 手順 3、 3の画像 2 ドアヒンジの調整方法: 手順 3、 3の画像 3
      • ハンマーを使って、ピンを蝶番(ちょうつがい)に戻します。
      • ピンが引っかかる場合は、蝶番の重なり部分(ナックル)を正しい位置に曲げ直す必要があります。
      • ペンチを使用して、調整が必要な重なり部分を曲げます。
      • ピンが引っかからずに元の位置に収まるまで、重なり部分の曲げ調整を繰り返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. ドアヒンジの調整方法: 手順 4、 1の画像 1
      • これでドアが希望の位置に収まりました。
      • ドアが正しく戻っているか確認するため、ドアを開閉して、希望の位置に固定され、正常に機能することを確認します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
これでドアヒンジの調整は完了です。お疲れ様でした
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
andrea hernandez
メンバー登録日: 10/23/23
199 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Sam Houston State, Team 1-8, Bennett Fall 2023 Sam Houston State, Team 1-8, Bennett Fall 2023人のメンバー
SHSU-BENNETT-F23S1G8
2 メンバー
12のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Funciona de la misma manera para puertas con bisagras de aluminio, solo doblando los nudillos de la bisagra, excelente gracias por el contenido
Martin alejandro Eligio avalos - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 71
過去 30 日: 303
今までの合計 4,650
