メインコンテンツにスキップ
Logitech ロジクール MX Anywhere 3の開口方法
必要な工具と部品
  1. Logitech  ロジクール MX Anywhere 3の開口方法, マウスのフットの接着剤を柔らかくする: 手順 1、 2の画像 1 Logitech  ロジクール MX Anywhere 3の開口方法, マウスのフットの接着剤を柔らかくする: 手順 1、 2の画像 2
    • マウスの電源スイッチをオフの位置に入れ、ケーブルをすべて抜き、足が上を向くように裏返します。
    • マウスの形状によっては、平らに置けない場合があります。その場合は、柔らかいタオルの上にマウスを置き、ぐらつきを防いでください。
    • 既存のマウスフットを再利用する場合は、接着剤をきれいに剥がすために十分に加熱する必要があります。
    • iOpenerを温め、マウスの足に約2分間当てます。
    • 代わりにヘアドライヤーでも対応できます。
    • ドライヤーを使用する際は、一度に2、3秒以上足を加熱しないこと。触って温かいと感じる程度以上の温度は、プラスチックの下部ケースを溶かしたり、ゆがませたりする危険があります。
  2. Logitech  ロジクール MX Anywhere 3の開口方法, 解体の詳細: 手順 2、 2の画像 1 Logitech  ロジクール MX Anywhere 3の開口方法, 解体の詳細: 手順 2、 2の画像 2
    • 各フットを囲む淵には小さな隙間があります。次の手順で、ここからツールを入れる場所になります。
  3. Logitech  ロジクール MX Anywhere 3の開口方法, フットを外す: 手順 3、 3の画像 1 Logitech  ロジクール MX Anywhere 3の開口方法, フットを外す: 手順 3、 3の画像 2 Logitech  ロジクール MX Anywhere 3の開口方法, フットを外す: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • オープニングピックの先端をマウスフット接着剤の下、フットの隙間に差し込みます。
    • ゆっくりとスライドしながら、ピックがフットと粘着パッドの両方の下を滑っていることを確認します。これらのレイヤーは簡単に分離します。
    • マウスのフットを再利用する場合は、折り目をつけたり、粘着パッドからはがしたりしないように注意してください。
    • ピックをフットの下に滑り込ませ、指でつかめるまで接着剤を切り離します。
    • この作業を繰り返し、残りの3つのマウスフットも取り除きます。
    • 新しいマウスフットの取り付けや、古いマウスフットを再利用する時は:
    • ピンセットやスパッジャーを使って、残った接着剤の大きな塊を取り除きます。イソプロピルアルコールと糸くずの出ないマイクロファイバークロスで、マウスの底面を徹底的にクリーニングしてから、表面を完全に乾かします。
    • 新しいマウスフットをライナーからはがし、所定の位置にしっかりと押し付けて装着します。
  4. Logitech  ロジクール MX Anywhere 3の開口方法, ケースのねじを外す: 手順 4、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使い、マウスの2つの半分を固定している長さ4.3mmのネジを4本外します。
  5. Logitech  ロジクール MX Anywhere 3の開口方法, マウスを開く: 手順 5、 3の画像 1 Logitech  ロジクール MX Anywhere 3の開口方法, マウスを開く: 手順 5、 3の画像 2 Logitech  ロジクール MX Anywhere 3の開口方法, マウスを開く: 手順 5、 3の画像 3
    • マウスの上半分をゆっくりと開き、本のように右にひっくり返します。
    • ケーブルが上部シェルと下部ケースをつないでいます。上部シェルをまだ完全に外さないでください。
  6. Logitech  ロジクール MX Anywhere 3の開口方法, 相互接続コネクタの接続を外す: 手順 6、 2の画像 1 Logitech  ロジクール MX Anywhere 3の開口方法, 相互接続コネクタの接続を外す: 手順 6、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端、オープニングツールまたは爪先を使って、相互接続ケーブルにあるZIFコネクタ上の小さなヒンジ状のロッキングフラップを跳ね上げます。
  7. Logitech  ロジクール MX Anywhere 3の開口方法: 手順 7、 2の画像 1 Logitech  ロジクール MX Anywhere 3の開口方法: 手順 7、 2の画像 2
    • ケーブルをソケットからまっすぐ持ち上げて接続を外します。
    • 再組立ての際、ブルーのタブが上向きになるように挿入してください。それからロッキングフラップを下ろします。
  8. Logitech  ロジクール MX Anywhere 3の開口方法, マウスの上部端を外す: 手順 8、 1の画像 1
    • マウスの上部端を外します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、ロジクールのアンサーコミュニティを参照してください。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
118,079 ポイント
189のガイドは作成済み
チーム
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer人のメンバー
Business
1 メンバー
1,086のガイドは作成済み
10 件のコメント
My left click started to have double click issue. Do you have any suggestions how to fix it? If I want to replace it, does ifixt have the part? If not, what is the part number? Thanks
Vim - 返信
You could replace the left switch. See step 9 for the part number. You’d need to desolder the switch.
Sometimes it is enough to open the case of the switch and clean or tweak the small metal plate. But this is a very delicate finger exercise.
Tobias Isakeit -
Mine had the left click issue. Opening the switch case and cleaning the contact points resolved it.
Meo Tras - 返信
Steps 6 and 7 are not necessary to get access to buttons (the most common malfunction). My model had this interconnect cable glued hard to the top half of the device. You can easily remove it without disconnecting the cable, oil the buttons and assemble mouse back
Максим Шилиманов - 返信
My interconnect cable wasn't glued hard, but was attached via adhesive which took careful effort to peel away. I had to remove the screws on the board to get to the lower level to clean up coffee, though fortunately there was very little. However when I went to reassemble, I found a free spring and no clue where it came from. Thankfully, enlarging the third picture in step 5 shows where the spring is under the wheel assembly and I was able to reassemble successfully (also the two screws holding the wheel assembly are slightly longer than all others). I even managed to reinsert and restick the interconnect cable correctly.
Carol Y - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 27
過去 7 日: 227
過去 30 日: 949
今までの合計 15,908
