メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
How to Install LED License Plate Lights
必要な工具と部品
    1. How to Install LED License Plate Lights, Prep work: 手順 1、 1の画像 1
      • You can choose to raise your car with a car lift jack to get better access to the license plate area. This is not absolutely necessary, but will make installation easier.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. How to Install LED License Plate Lights, Removing the stock bulb: 手順 2、 3の画像 1 How to Install LED License Plate Lights, Removing the stock bulb: 手順 2、 3の画像 2 How to Install LED License Plate Lights, Removing the stock bulb: 手順 2、 3の画像 3
      • Pull out the license plate lamp assembly and remove the stock license plate bulb.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. How to Install LED License Plate Lights, Installing the LED license plate bulb: 手順 3、 2の画像 1 How to Install LED License Plate Lights, Installing the LED license plate bulb: 手順 3、 2の画像 2
      • Install back the new LED license plate bulb.
      • Test to make sure the LED bulb works.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. How to Install LED License Plate Lights, Putting the license plate assembly back: 手順 4、 2の画像 1 How to Install LED License Plate Lights, Putting the license plate assembly back: 手順 4、 2の画像 2
      • Put the license plate assembly back and repeat on the other side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. How to Install LED License Plate Lights, Enjoy: 手順 5、 1の画像 1
      • Once everything works, you can enjoy your new LED license plate look.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
See how easy installing these LED license plate lights are? It's almost unbelievable how a quick and simple installation could make such a difference.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Eric Wu
メンバー登録日: 01/21/15
3,600 ポイント
23のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Why do all your pics have such obnoxious watermarks? If the pics are specifically for iFixit.com I would remove the watermarks.
David Spalding - 返信 共有
Good information!
limoh - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 28
過去 30 日: 150
今までの合計 17,624
