この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
はじめに
手順 1 に進む ↓この修理ガイドを使用して、21.5インチ iMacに2台目の2.5インチ SATAハードドライブまたはSSDを取り付けます。このキットは、Mid 2011 EMC 2428モデルでのみ動作します。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
ビデオの概要
iMacのACコードを周辺機器と一緒に抜きます。
画像のように、iMacを柔らかく清潔な場所に裏返して置きます。
iMacの下側端とアクセスドアを固定している3本のプラスネジを緩めます。
アクセスドアを取り出します。
この手順で使用する道具:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$16.95
ガラスパネルの上部コーナーの2箇所に吸盤カップを取り付けます。
吸盤カップがうまく装着しない場合は、ガラスパネルと吸盤カップを中性洗剤などで綺麗に拭き取ってください。
これ以降の手順で、以下のケーブルを取り外します:
SDボード
左右スピーカーおよびマイク
オーディオポート
Wi-Fiアンテナ
右温度センサー、Bluetooth/環境光センサー/カメラ/左温度センサー、およびハードドライブファン
CPUファン/周囲温度センサーおよび電源ボタン
IRセンサー
親指を使って、IRセンサーのコネクタをiMacの上端方向へ押し、ロジックボードのソケットから取り外します。
外側のケースの前面裏から、IRセンサーボードを引き上げます。
IRセンサーを取り外し、脇に置きます。
電源ユニットから以下のネジ4本を取り外します:
9.3 mm T10ネジ(粗目)1本
25 mm T10ネジ(粗目)1本
22 mmネジ(細目)2本
電源ユニットの右上と左下の角を背面ケースから引き離し、電源ユニットの角に付いている取り付けポストを外します。
両面テープの剥離紙を剥がし、ハードドライブをiMacの内部に配置します。
ドライブをiMacの光学ドライブベイの左下隅にできるだけ近づけて慎重にセットします。
ハードドライブの位置が決まったら、端をしっかりと押さえて完全に固定します。
デバイスを再組み立てするには、手順33から逆の順番に従って作業を進めてください。
275 の人々がこのガイドを完成させました。
73件のガイドコメント
It should be noted to anyone doing this that RAM should be removed first. When you get towards the end things go bad if your RAM is still in there and you start moving the mainboard around.
You are correct. I followed the ifixit guide on youtube and it was not mentioned to remove the RAMs. But in fact the RAMs should be removed in order to pull the logic board.
Seconded ... remove ram first! Spent more time reinstalling main board than anything else.
Added bigger HDD as well as SSD. Buy HDD Fan Control to fix fan speed.
A curse on Jobs & Apple for making it this tedious to add SSD & HDD.
Cudos to ifixit!
Did it, my imac is extreamly speedy now with the ssd compared with the origional hdd.
Tool me about two hours to do, had to have my brother help me when i was removing the logic board and screen.
Found that the logic board was extreamly hard to remove.
Good tip is to selotape the cables before removing / inserting the logic board as i traped my microphone connector underneath. Luckely i could reach it with a pair of tweesers.
Over all glad i did it.
