メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
How to Fix the Main Button
必要な工具と部品
      • This is held on by strong magnets and can be difficult to do the first time
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • The AAA batteries can be reused after this fix.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • The bottom screws are shorter than the top screws in case you get them mixed up
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • Start from the top. Note that the battery springs on the top are connected to the circuit board underneath. Also, the bottom springs are connected to the main board via two wires, so be careful not to pull too sharply.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • There is a 10 pin right angled connector at the bottom right of the circuit board. Use a plastic spudger to slide the connector upwards.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • When you flip over the circuit board, you will probably find the dish that provides the clickyness of the button has shifted due to merely being taped on. Remove the old tape and prepare a new piece of tape approximately the same size. Carefully retape the button dish in the center of the square and test the clickyness.
      • You do not need to remove the screws or the circuit board from the bottom of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • Be careful when sliding the battery springs back into the battery cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
jeshii
メンバー登録日: 03/17/14
160 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 23
今までの合計 272
