メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
How to Dust a MSI GS70
必要な工具と部品
  1. How to Dust a MSI GS70, How to Dust a MSI GS70: 手順 1、 2の画像 1 How to Dust a MSI GS70, How to Dust a MSI GS70: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the nineteen screws from the back plate using a JIS #1 screwdriver.
    • Locate one of the openings on the side and gently pull up to remove the back plate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. How to Dust a MSI GS70: 手順 2、 1の画像 1
    • Inspect computer fan for dust accumulation. If dusty, move on to the next step.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. How to Dust a MSI GS70: 手順 3、 1の画像 1
    • With the compressed air, blow at an angle and from a distance to displace the dust.
    • You do NOT need to blow for very long. Blowing for a long period can damage the fan.
    • Use vacuum after blowing to clean up any dust left behind.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
After blowing out your fans, go in reverse order to put everything back together properly. After this, your MSI GS70 is ready to go.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Gene Abuan
メンバー登録日: 04/18/18
310 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team S1-G2, Kim Spring 2018 University of Memphis, Team S1-G2, Kim Spring 2018人のメンバー
UM-KIM-S18S1G2
2 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 15
過去 30 日: 59
今までの合計 3,128
